15.01.2010, 18:02 #1
- 15.01.2010
- 38
- 4
Усилитель blaupunkt gta 475
Здравствуйте!
У меня такая проблема. У меня стоит blaupunkt gta 475 мостом на двух катушечный саб, все нормально, играл 2 года. На днях произошло следующее. Включаю магнитолу и через секунду усилитель отключается, короче сработала защита, загорела красная лампочка.
Почему такое может произойти? И можно ли узнать причину поломки самостоятельно?
16.01.2010, 00:51 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
16.01.2010, 09:17 #3
- 15.01.2010
- 38
- 4
Пробывал все равно отключается
17.01.2010, 07:10 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Значит накрылась выходная м-схема.
17.01.2010, 18:33 #5
- 15.01.2010
- 38
- 4
Извини за тупость, а как она выглядит, и где находится. Вот фото. Так то глядя на плату никаких горелых элементов не наблюдается.
18.01.2010, 21:04 #6
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Разумеется, ни каких выходных микросхем здесь нету. Усилок китайский, сделан дерьмово на дискрете и детали соответствующего качества.
Часто пробиваются полистироловые конденсаторы с разрывом корпуса, находятся визуальным осмотром либо прозвонкой.
В общем, раз лампочка загорается он пытается запустится, но ему что-то мешает, скорее всего пробитый полевик, надо смотреть все.
Итак, сначала проверяем полевики, это те, что припаяны по краям платы, слева относятся к преобразователю питания, справа здоровые усилковые. Прозвонить хотя бы простым тестером, звониться должны одинаково и опять без кз. Подозрительные выпаиваем и проверяем ещё раз.
Затем, проверяете на кз все красные конденсаторы, начать можно с тех которые вокруг трансформатора и двигаясь к клеммной колодке.
Успехов.
18.01.2010, 21:11 #7
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
А верхний правый не грелся?
73. Ильдар (UA9CVN)
18.01.2010, 23:49 #8
- 15.01.2010
- 38
- 4
спасибо буду пробовать. Как я понял транзисторы нужно выпаивать чтобы проверить, так?
Добавлено через 1 минуту
нет. Когда вырубается греется верхний третий справа
Добавлено через 5 минут
И еще хочу дополнить, транзисторы, которые большие, двух типов, TIP36C и TIP35С. Есть наши российское аналоги этим транзисторам?
Добавлено через 21 минуту
Нашел аналог, BD250A, единственное расхождение это коллектор-база у него 115, а у TIP36C - 100. Как это существенное расхождение? И какие транзисторы лучше?Последний раз редактировалось vavazi; 18.01.2010 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
