16.06.2011, 20:17 #1
- 16.06.2011
- 38
LCD+камера заднего вида
Доброго времени суток!Проблема такого плана.Есть телевизор 7 дюймов LCD "Opera" и камера заднего вида.Как заставить телевизор при включении задней передачи из режима TV или флешки переходит в режим AV и обратно при выключении задней.Подкинули мысль про разъем Scart,на обычных телевизорах техника подключеная через этот разъем имеет приоритет ,при отключении возвращается в исходный режим ,но Scart у меня на телевизоре нету.Подскажите ,может у кого будут идеи.!?
16.06.2011, 21:48 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
16.06.2011, 22:02 #3
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
обычные телики не расчитаны на управление AV от внешнего плюса или минуса,хотя второе гнездо для камеры у некоторых имеется,придётся либо пользываться пультом либо кнопкой либо из схемы телика выводить нужные контакты-например отключив разъём для наушников и туда завести нужную точку из телика и потом на этот разъём завести провод либо от лягушки коробки минус через диод либо от лампочки заднего хода плюс,но для этого нужна наперво схема телика,у себя правда телики использывал всегда в режиме av для просмотра двд и коммутацию картинок пришлось делать через релюшки,потому как все 3 телевизора были на гарантии и не мог их все вскрыть для доработок
Последний раз редактировалось RA3POY; 16.06.2011 в 22:10.
Алексей (RA3POY)
16.06.2011, 22:51 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Да гдето так,выводить кнопки хоть с пульта хоть с ТВ нужно в любом случае и ставить одновибратор с ключем, затем нужно вернутся обратно при отключении задней.
16.06.2011, 23:20 #5
- 16.06.2011
- 38
У меня проблем с разборкой нет,наушники выходят на канал AUX магнитолы ,на место USB впаян удлинитель USB,корпус телека подгонялся под проем в торпеде и все это делается в 10-ке.AV у меня два -1IN и 2OUT.Попробую найти схему на телек.
Den1985
16.06.2011, 23:33 #6
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
модель со всеми буковками и циферками огласите и лучше потроха сфоткать,возможно родной схемы не найдёте,а шасси может быть спаяно на любом бренде
Алексей (RA3POY)
17.06.2011, 23:15 #7
- 16.06.2011
- 38
Opera OP-VC707DA LCD 7".С потрохами хуже ,уже все установлено в машине ,чтобы снять надо время ,а его нету-работа не отпускает.
Den1985
28.02.2012, 23:07 #8
- 12.12.2010
- Тверь
- 125
- 38
...не знаю, как у Вас, Дружище, у меня нафигатор имеет тоже AV-вход. И переключается он в режим монитора сразу, как тлько на видеовходе появляется видеосигнал. Так что проверяйте и будет Вам счастье!
RA3IX Алексей.
