Показано с 1 по 9 из 9
    28.06.2011
    33
    Проблема с приёмом сигнала
    На машине установле GPS Навигатор. Установил рацию Megajet 300, антенну настроили. Меня слышат на большом расстоянии, а я слышу на расстоянии менее 2-х километров, с учётом прямой дороги, всё это сопровождается сильными помехами. Установлена антенна длинной 0.5 м. в пластиковой изоляции(Наверное двухкатушечная). В чём причина плохого приёма сигнала от других радиостанций?
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,583
    1588
    1830
    какая частота? и откуда вы знайте,что вас слышат на большом расстоянии?
    Добавлено через 1 минуту
    что вы имеете в виду? что значит двухкотушечная?
    Последний раз редактировалось 4L1G; 28.06.2011 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    GPS-навигатор не при чем. Это просто приемник. Раз вас слышат далеко, антенна тоже исправна. Скорее всего ваш Megajet на прием барахлит или некорректно сделаны настройки приемника. Возможно излишне зажат шумодав. Поменяйтесь временно с кем нибудь рациями, испытайте ее на другой машине, соответственно оценив работу другой рации с вашей антенной. Тогда сделаете выводы.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Вполне возможны помехи от зажигания автомобиля, проверьте прежде всего как надежно корпус радиостанции соединен с шасси автомобиля?
    В моей практике подобное было много лет назад на автомобиле УАЗ-469, в одном предприятии получили новый автомобиль для директора, установили на него радиостанцию, а связи нет, на прием идет сильная помеха. Что только не делали, а потом обнаружили что на заводе когда прикручивали двигатель не обеспечили хорошего электрического контакта между корпусом двигателя и шасси автомобиля.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Два варианта проблем:
    1. Проверьте связь с неработающим двигателем.
    2. Занижена чувствительность рации из-за её неисправности.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Понимаю что позднее зажиганиие ,а сли вобще дизель?
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Обычно электронное зажигание в автомобиле не даёт помех навигаторам, если его нет вопрос остаётся открытым...
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    Вполне может быть и от него. Буквально месяц назад столкнулись. То ли преобразователь у него с 12 вольт так шумит, то ли кишки - но помеха от работающего навигатора была огромная, шумоподав "закрутили" почти до конца, потеряв, разумеется, в приеме.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,614
    5784
    255
    Я уже как то писал, но повторюсь. Проверьте провода к свечам. Если они покажут сопротивление равное нулю или около, их надо выкинуть, от них сильная помеха. Правильные высоковольтные провода для свечей выполнены в виде тонкой спирали (металл не знаю) и имеют сопротивление в несколько сотен Ом.
    ЗЫ С дизелями не сталкивался
  1. TS-850: проблема с приёмом
    от UA6AKQ в разделе TS-850
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 23:57
  2. Проблема с приёмом GP-300
    от zaqwedc в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 06:33
  3. Проблема с приёмом в TS-940
    от UR9IP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 20:11
  4. Проблема с приёмом сигнала
    от US7IB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:47
  5. Проблема с приёмом в TS-870
    от slv0559 в разделе TS-870
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 00:16
