21.11.2009, 14:52 #1
- 08.08.2009
- 34
- 30
Не работают выходы на динамики на Kenwood KRC-36
Подключаешь к клеммам - нифига!(за исключением очень тихого щелчка в динамике) Подключаешь к гнезду "колокольчик" - играет, но тихо и с шипением небольшим, чтоли! Даже если не знаете, пишите предположения, заранее всем благодарен!
21.11.2009, 16:09 #2
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Если правильно подключали динамики к выходам, то причина неработоспособности в мощной микросхеме УНЧ. Вылетела.
На всякий случай проверьте режим "приглушения звука",- должен быть выключен.
21.11.2009, 17:24 #3
- 08.08.2009
- 34
- 30
А почему через колокольчики звук идет, или может они до усилка стоят?
Добавлено через 53 минуты
Как проверить микруху tda7368? И есть какие либо аналоги, чтоб можно было только перепаять?Последний раз редактировалось Ogre2007; 21.11.2009 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
21.11.2009, 17:27 #4
- 08.08.2009
- 34
- 30
Схемка
24.11.2009, 22:53 #5
- 08.08.2009
- 34
- 30
Перепаял микросхему-усилитель, теперь появились признаки жизни - включаешь, начинает играть, но периодически звук пропадает и появляется треск(шуршание какое-то). Путем проверки всех дорожек и паек дефектов не было выявлено! Что это может быть? Помогите кто чем сможет!!!
24.11.2009, 23:01 #6
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Что ты называешь колокольчиками?
Добавлено через 2 минуты
Скорее всего у тебя подкорачивают колоночные провода на корпус. Именно из за этого у тебя уже выбило одну микросхему. Этой судя по всему тоже не надолго хватит. Второй вариант, если громко включал, слетела катушка в динамике и она опять же коротит на корпус но уже внутри динамика.Последний раз редактировалось UA3VFS; 24.11.2009 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
25.11.2009, 11:24 #7
- 08.08.2009
- 34
- 30
Колокольчик- разъем RCA, я уже разобрался, это действительно выход с пред.усилителя, когда к нему подключаешь наушник, играет замечательно! А вот когда подключаешь к выходу с усилителя....
Магнитола досталась мне уже такой, знаю, что из машины она была вытащена рабочей, но срезу попала не ко мне, а к человеку, который пытаясь ее подключить методом научного xxxx, скорее всего дал 12В на выходы на колонки, тобишь на микросхему-усилитель!
29.11.2009, 19:54 #8
- 08.08.2009
- 34
- 30
Перебрал - все заработало)) Наверное что-то с контактом.
Дома подключал - все ок, пришел в гараж, подключил к бп, чтобы окончательно проверить, дал 15В - слушаю, наслаждаюсь... Приграла минут 40 и затихла! Смотрю выключилась и из нее повалил густой белый дым)) Все, думаю, крындец ей пришел, и выдергиваю провода питания. Раскрутил, посмотрел - все в порядке! В непонятках стал подключать заново, и, что бы вы думали, все прекрасно работает!!! Что это могло быть то? Даже интересно))
30.11.2009, 00:09 #9
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
жаль что 20в не подали,дым повалил-смотрите электролит 2200-6800мкф по питанию,вздулся наверное
