Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 69
Тема: Какие характеристики радиостанции стоит указать в ТЗ?
    Радиолюбитель
    03.11.2017
    30
    9
    9
    Здравствуйте.
    Так уж получилось, что мне поручили сделать тех. задание на поставку стационарной и мобильных радиостанций, а я в них в принципе не разбираюсь.
    В организации уже используется ряд радиостанций и оформлено разрешение на использование радиочастот, так что покопавшись в бумажках мне удалось выяснить ряд жёстких требований которые точно должны выполняться:
    • Выходная мощность: 10 Вт.
    • Высота подвеса антенны от уровня земли : 10 м (для стационарной)
    • Высота антенны: не более 3-х метров (для возимых)
    • частота, на которой должна иметь возможность работать радиостанция (её я разглашать не могу, скажу только, что она в УКВ диапазоне)
    Какие ещё требования стоит указать, чтобы в результате не оказаться с никудышним оборудованием?
    Хочется, чтобы дальность была побольше, качество звука получше, ну и в использовании попроще и понадёжнее. Работать будут все на одной частоте.
    Радиолюбитель Аватар для R9LI
    23.01.2012
    2,491
    689
    573
    УКВ-диапазон - понятие довольно условное. Хотя бы примерно укажите ваш,
    например 150 -160 мГц. или 160 - 170 мГц. А может авиационный 118 - 136?
    Тогда будут более конкретные рекомендации.
    Радиолюбитель
    03.11.2017
    30
    9
    9
    диапазон - 30-50 МГц
    Местность - городская и сельская.
    Радиолюбитель
    03.01.2007
    Смоленск
    55
    133
    28
    8
    в Смоленске скорая помощь и трамвайно троллейбуссный парк на таких частотах сидит.
    диапазон называется LOW BAND (низкий)...станций и оборудования НАВАЛОМ только БАБКИ давай по мощности НУЖНО покупать 50 Ваттные станции так как с 10 ватными будут проблемы в установлении связи
    Радиолюбитель Аватар для UR5CBZ
    07.12.2008
    KN59rr
    5,822
    Записей в дневнике
    2399
    1101
    Все промышленные радиостанции проходят сетификацию и соответствуют всем требованиям.
    Радиолюбитель
    03.11.2017
    30
    9
    9
    Это не очень хорошо, потому, что когда связывался с РЧЦ - сказали, что мощность у нас должна быть 10... Сейчас стоит старая станция на 10 Вт и действительно работает просто ужасно - соединяется через раз и помехи сильные.
    Радиолюбитель
    03.11.2017
    30
    9
    9
    То есть достаточно потребовать наличия сертификата? У него есть название или обозначение, чтобы я мог вписать его как-то?
    23.01.2012
    2,491
    689
    573
    Ищите мобильно-базовые радиостанции диапазона 6 м. Таковых немало имеется на рынке.
    Конкретные модели возможно порекомендуют профессионалы из РФ или европейские радиолюбители. В РФ этот диапазон радиолюбителям не разрешен нигде кроме Крыма,
    да и то с большими ограничениями.
    Радиолюбитель
    08.06.2015
    30
    44
    33
    23
    Вот очень примерный список:
    Общие требования
    Диапазон частот на передачу.
    Диапазон частот не прием.
    Если используются каналы - их минимальное количество и шаг сетки частот
    Дискретность настройки частоты
    Необходимые вид модуляции
    Стабильность частоты
    Антенные разъемы
    Напряжение питания и потребляемый ток
    Диапазон рабочих температур
    Габариты
    Требования к передатчику
    Выходная мощность (в соответствии с видами излучения)
    Побочные излучения
    Подавление несущей (если требуется)
    Требования к приемнику
    Чувствительность по диапазонам
    Промежуточные частоты (если критично)
    Селективность (избирательность)
    Подавление вне полосного излучения и побочных каналов
    Мощность динамика
    Конечно это не полный список, нужно знать ваши требования к аппаратуре и чего бы от нее ждете.
    Параметры указывать или диапазоном или не менее / не более. В общем случае параметры должны отвечать требованиям вашей лицензии. Требования к антеннам указывать отдельно от радиостанций.
    Написать нормальное ТЗ, которое будет выполнимым и при этом будет отвечать вашим потребностям, удастся только если вы разберетесь в вопросе.
    Радиолюбитель Аватар для R3MM
    20.09.2005
    Ярославль, Россия
    5,558
    2148
    1923
    Из классики
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник,
    И дело не пойдет на лад.
    Да и примечено стократ.
    Пригласите специалиста, кто разбирается в данном вопросе, заодно он научит вас.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.11.2017 в 20:38.
    Евгений (chief of RM3M) .... Практика - критерий истины.
    Моя практика http://rk3mwd.ystu.ru
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    7,890
    1718
    2007
    Во первых вы не на тот форум обратились, здесь радиолюбители, такого насоветуют... .
    Во вторых посоветуйтесь со специалистами по связи, если их нет в вашем учреждении, должны быть в вышестоящем.
    В третьих, самое главное, не поленитесь, посетите в сети сайты по госзакупкам. Скачайте документацию по поставке радиостанций. Там будут и ТЗ и остальные документы.
    Вы хотя-бы укажите какие станции вы сейчас используете? Судя по тому что написали, я думаю что это "Лен" или т.п. Нужна-ли замена антенн? Если все остальные данные секретны. Хотя какая там секретность, если разрешение выдано РЧЦ, значит гражданское учреждение.
    И каков бюджет? Тогда можно реально что-то вам посоветовать, а так это гадание на кофейной гуще.
  12. #12
    Радиолюбитель
    03.11.2017
    30
    9
    9
    Не ленюсь - посещаю) Натаскал от туда штук 8 более менее подходящих, основу позаимствовал из них, но вот когда пошерстил по таблицам с техническими характеристиками во первых понял, что все подгоняют эти характеристики под конкретную модель (и скорее всего сдирают их прямо из руководства эксплуатации). Я таким путём пойти не могу, потому как опасаюсь, что влетит за "умышленное сужение спектра поставщиков" (не знаю как там это по юридическому называется), да и даже если пойти по такому пути - я вряд-ли со своими познаниями выберу наилучший вариант. Так, тыкну пальцем в небо немного прицелившись. Во вторых, когда начал основательно подходить к делу, пытаясь изучить каждое требование, понял, что ухожу в "мат. часть" и скорее всего надолго, а столько времении в распоряжении уже нету.
    Прямо в точку - лён стационарный, и Аланы в машинах (не могу на выходных сказать какой модели), модифицированные под использование только нашей частоты, потому что изначально она в их диапазон не входила. Бюджет - ... бюджет скромного бюджетного учереждения. Мне его не назвали, видимо ожидая что подберу что-то по минимуму. В понедельник попробую выяснить.
  13. #13
    Радиолюбитель
    10.07.2012
    Мытищи
    857
    1380
    496
    Если приобретать будете на конкурсной основе, то производитель р.ст не указывается. Берете ТО с радиостанции, подходящей по основным параметрам (на которые наложены ограничения, здесь в сети полно информации по маркам). Далее полностью переписываете технические характеристики в ТЗ Форма ТЗ должна быть на предприятии (если, конечно, оно работает по 223 ФЗ).
    Другой вариант - если у Вас или у руководства есть "любимый" поставщик, то, как правило, он сам составляет ТЗ, и делает это таким образом, что только ему будет понятно, что вам нужно. Проблема с мощностью решается в следующем этапе, после приобретения р/ст. - покупаете усилитель. Он, как правило, стоит не более 100 т.р., поэтому афишировать его приобретение на конкурсной основе нет необходимости. Если надо, форму ТЗ по 223 ФЗ могу бросить в личку.
  14. #14
    22.11.2009
    7,890
    1718
    2007
    Это называется ограничение конкуренции.
    Правильно поняли, делайте и вы так . Только определитесь с моделью.
    Не надо рыть глубоко, определитесь с моделями переписываете характеристики и вперед.
    Простая замена на более современную модель, уже даст эффект. А если еще замените антенну и фидер на более эффективные, и подымите повыше. Выигрыш в качестве связи будет ощутимый.
  15. #15
    22.11.2009
    7,890
    1718
    2007
    По минимуму это 0 руб.-ничего не делать . А если объявляют закупку, значит деньги в бюджет должны быть уже заложены заранее.
    В России в понедельник выходной.
    Посмотрите на это:
    http://www.yaesu.ru/motorola-gm360-5.php
    Мощность правда выше, но я думаю что ее можно уменьшить программно.
    Еще здесь указаны некоторые модели:
    http://www.dipol-nn.ru/413.php
  1. Радиостанции со дна Баренцева моря
    от RA3CC в разделе История радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 17:05
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  3. От какой радиостанции этот усилитель?
    от andry252 в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 22:29
  4. Сто шагов в небеса
    от RN3K в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 11:11
  5. Танковые радиостанции Красной Армии
    от UA9OF в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 19:10
Яндекс.Метрика
