Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 69
Тема: Какие характеристики радиостанции стоит указать в ТЗ?
  1. #16
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Цитата Сообщение от HoloDuke Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Так уж получилось, что мне поручили сделать тех. задание на поставку стационарной и мобильных радиостанций, а я в них в принципе не разбираюсь.
    В организации уже используется ряд радиостанций и оформлено разрешение на использование радиочастот, ...
    Уважаемый holoduke, к сожалению, Вашего имени нету...
    1) Могу предположить, что речь идет о "подготовке конкурсной документации" для закупки оборудования. "запрос котировок" и т.п.
    2) Не бывает "технического задания на поставку".
    Бывает "договор на поставку (закупку)" чего либо. А к договору (чиста юридическому) прилагаются "приложения". Одно из них, например,
    "технические требования" к предмету закупки". Не думаю, что вам нужна новая разработка новой радиостанции.
    3) Если речь идёт о "тендере", конкурсе", "выборе поставщика" - под это существует жёсткая нормативная база.
    4) Подготовка такого ТЗ (ТТ) - особое искусство
    - чтобы не пролез "жулик" и "нежелательный конкурент";
    - чтобы закупленное "оно" заработало как надо и не создало лишних проблем.
    5) Нельзя писать лишнего, чего сами не понимаете досконально.
    - все технические параметры перечислять незачем. Большинство из них нормирутся стандартами и "обязательными требованиями".
    - вроде бы "стандарное требование" - "наличие сертификата" - тоже не очевидно и непонятно. Какого? "Ростест" (безопасности)? "Системы сертификации Связь"? - оказываеся, он нужен далеко не всегда и не всем...
    Какие ещё требования стоит указать, чтобы в результате не оказаться с никудышним оборудованием?
    Хочется, чтобы дальность была побольше, качество звука получше, ну и в использовании попроще и понадёжнее. Работать будут все на одной частоте.
    Вот так и пишите в ТЗ...
    Берите спутниковые телефоны. "Дальность побольше" - Марафон, Турайя, Иридиум...
    ;-) Стоимость эксплуатации-то не указана...
    А если серьёзно. На этом форуме Вашу проблему (с нулевыми исходными данными) не решат. Вам нужна консультация специалиста(ов) по процедурным вопросам (оформление ТЗ, конкурсы и пр.), по построению сетей связи, по правовым вопросам отрасли Связь, по подбору оборудования (это самое простое), по написанию ТЗ, учитывающего всё вышеизложенное...
    R3MM: Пригласите специалиста, кто разбирается в данном вопросе, заодно он научит вас.
    Евгений всё правильно сказал.
    Если что - в личку, или ищите через интернеты...
    Удачи!
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Теоретически-да, но на практике бывает следующее:
    1. Нет времени ждать, когда появится специалист.
    2. В близлежащей округе нет такого специалиста.
    3. Нет возможности оплатить его услуги.
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Моторола... На любителя. Интерфес, коммуникационные шнурки... Хуже ее только Сепура (для обслуживающего персонала). Лучше обратить внимание на Yaesu (тобиш VERTEX), если на нашем рынке они еще есть. Превышение мощности решается программно.
    Пишите ТЗ по понравившейся модели (основные ТТХ - их приводили выше) - все равно манагеры купят то, за что откат будет больше.
  4. #19
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да обратить -то можно, но выбор не особый. На сайте Профессиональные Мобильно-базовые, автомобильные рации предлагают либо Моторолу, либо снятые с производства аппараты. А вообще выбор LB небольшой, это не VHF.
    Не факт, чаще берут то что дешевле. Такты всякие и т.п.
  5. #20
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Теоретически можно напридумывать что угодно.
    1. Специалист сам не появится, надо не ждать, а самому искать.
    2. Если человек знает что такое региональное РКН, был там, значит можно найти и специалиста.
    3. Про жадных не надо, если нет денег значит иметь радиосвязь для организации роскошь или она не очень нужна.
    Басня про пироги и сапоги остаётся в силе.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.11.2017 в 22:43.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    диапазон - 30-50 МГц
    Местность - городская и сельская.
    Чем бы всё ни кончилось с вашим ТЗ, ясно одно - указанный диапазон никуда не годится для вашей "засекреченной" городской и сельской местности...
    Ума не приложу - 21-й век?!
  7. #22
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Почему не годится? Тысячи учреждений использовали раньше и используют до сих пор, этот диапазон. VHF лучше, но не всем там распределяют частотные присвоения.
    Евгений Иванович, у нас в стране она (басня) сплошь и рядом, в силе .
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Жаль, что эти "тысячи" не смогут вам ответить...
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для начала обратитесь к поставщикам. Например - LB
  10. #25
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Александр, мне отвечать не надо.Читайте:http://www.radioscanner.ru/files/databases/file17908/
    На 01.09.17 в диапазоне LB сейчас больше 3 тысяч присвоений. А сколько их было раньше (в каждом колхозе) не сосчитать.
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Количество присвоений не прибавляет качества р/с в этом диапазоне.
    Контора ТС с присвоенным LB одна из этих тысяч:
    Сейчас стоит старая станция на 10 Вт и действительно работает просто ужасно - соединяется через раз и помехи сильные.
  12. #27
    QRPP
    03.11.2017
    38
    9
    9
    Вот ещё возник вопрос, как обстоят дела с антеннами.
    У нас она сейчас установлена (штырь на крыше, высота - метра 3). Её придётся менять по какой либо причине? Может она не подойти новой радиостанции?
  13. #28
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    В ТЗ укажете "должны быть укомплектованы АФУ" поставщик включит в стоимость антенны, а по сути Вашего вопроса - если Вы его задаете, то тут сложно что-либо посоветовать.
  14. #29
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    А Вы ее обслуживание хоть раз за дцать лет делали? Сложно сказать в каком она сейчас состоянии. Ну и, как минимум, льновский разъем СР-50 не состыкуется с современным SO-239.
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Может. Может подойти а может и нет. Берёте антенный анализатор и проверяете работу антенны на частоте, на которой будете эксплуатировать новое оборудование. Исходя из результата - принимаете решение : оставить как есть, чинить, заменить...
  1. Радиостанции со дна Баренцева моря
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 17:05
  2. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  3. От какой радиостанции этот усилитель?
    от andry252 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 22:29
  4. Сто шагов в небеса
    от R5FQ в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 11:11
  5. Танковые радиостанции Красной Армии
    от UA9OF в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 19:10
