Уважаемый holoduke, к сожалению, Вашего имени нету...
1) Могу предположить, что речь идет о "подготовке конкурсной документации" для закупки оборудования. "запрос котировок" и т.п.
2) Не бывает "технического задания на поставку".
Бывает "договор на поставку (закупку)" чего либо. А к договору (чиста юридическому) прилагаются "приложения". Одно из них, например,
"технические требования" к предмету закупки". Не думаю, что вам нужна новая разработка новой радиостанции.
3) Если речь идёт о "тендере", конкурсе", "выборе поставщика" - под это существует жёсткая нормативная база.
4) Подготовка такого ТЗ (ТТ) - особое искусство :)
- чтобы не пролез "жулик" и "нежелательный конкурент";
- чтобы закупленное "оно" заработало как надо и не создало лишних проблем.
5) Нельзя писать лишнего, чего сами не понимаете досконально.
- все технические параметры перечислять незачем. Большинство из них нормирутся стандартами и "обязательными требованиями".
- вроде бы "стандарное требование" - "наличие сертификата" - тоже не очевидно и непонятно. Какого? "Ростест" (безопасности)? "Системы сертификации Связь"? - оказываеся, он нужен далеко не всегда и не всем...
Вот так и пишите в ТЗ... :)Цитата:
Какие ещё требования стоит указать, чтобы в результате не оказаться с никудышним оборудованием?
Хочется, чтобы дальность была побольше, качество звука получше, ну и в использовании попроще и понадёжнее. Работать будут все на одной частоте.
Берите спутниковые телефоны. "Дальность побольше" - Марафон, Турайя, Иридиум...
;-) Стоимость эксплуатации-то не указана...
А если серьёзно. На этом форуме Вашу проблему (с нулевыми исходными данными) не решат. Вам нужна консультация специалиста(ов) по процедурным вопросам (оформление ТЗ, конкурсы и пр.), по построению сетей связи, по правовым вопросам отрасли Связь, по подбору оборудования (это самое простое), по написанию ТЗ, учитывающего всё вышеизложенное...
Евгений всё правильно сказал.Цитата:
R3MM: Пригласите специалиста, кто разбирается в данном вопросе, заодно он научит вас.
Если что - в личку, или ищите через интернеты...
Удачи!
