20.03.2006, 13:11 #1
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Полевые транзисторы в Р-250
Всем здравствуйте!
Не подскажите схему замены ламп в приемнике Р-250 на полевые транзисторы, в цоколях от штатных ламп?
20.03.2006, 15:03 #2
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
А что, так кто - то делал? Экзотика! Думаю, что 250-й легче не станет, и меньше тоже.
20.03.2006, 15:30 #3
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Конкретно по 250 - не помню, но как-то видал маленькую заметку в "Радио" по подобной замене лапм на транзисторы.
Легче и меньше не станет, но жизнь старичку продлить можно будет.Возможно, шуметь поменьше будет, тепловые шумы лапм исключаются. Кстати, на CQHAMe его продавали за 2000 рос. рублей.
20.03.2006, 16:21 #4
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Может, взять 250М2 или Русалку (Р 670М) - они на пальчиковых, шумят меньше, а в Русалке вообще в УВЧ на каскад меньше, зато 6Ж38П стоит. Единственное, что надо менять в приёмнике-это блок ПЧ-НЧ - блок питания по новой схеме (стабилизированный)перенести в верхний блок и там же расположить переключаемый блок ЭМФ на 215 кГц (соответственно, убирается конденсатор "Регулировка полосы"). Место остаётся даже для трансиверизации.
21.03.2006, 09:34 #5
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Не в том дело. Ламп выпускается все меньше и меньше, новые достать крайне сложно. Радиостанции Р-123, Р-140 снимаются с вооружения, вояки тоже на транзисторы переходят.
21.03.2006, 09:46 #6
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Ну пальчиковые лампы ещё долго будут в ходу, тем более, в этих приёмниках дефицитных ламп нет, да и служить будут лет 20.
21.03.2006, 12:29 #7
- 13.10.2004
- Лабинск
- 75
- 6
Всем доброго времени суток!
В 250м2 я менял лампу УВЧ 6Ж9П на кп902 по схеме Чалышева, была публикация в РАДИО. Сосед был рядом в соседней пятиэтажке и когда он включался на одном и том же диапазоне со мной, а я не успевал включить аттенюатор ток этой лампы зашкаливал(по прибору на передней панели)! Прочёл статью в РАДИО "Радиоприёмник Чалышева", не помню точно, а там УВЧ был на кп902, я его запитал от отдельного источника и сунул вместо лампы в панельку! FB! А так, по подсказке одного НАМа из Львова, к сожалению забыл его позывной, для 250м2 выпрямлял накал , шум поменьше стал, анод стабилизировал. Радиоприёмник хороший, но габариты! И очень слабое чутьё на 10 метров! В Полтаве ребята ему ЭМФы ставили в два каскада УПЧ ! Избирательность, конечно, возросла!
21.03.2006, 19:30 #8Игорь UN7GMГость
У американцев в QST или Ham Radio, уже не помню точно, были статьи именно на эту тему - замена ламп транзисторами, причем с минимальным вмешательством в схему. Насколько помню, в октальных панельках собираются модули на полевиках и биполярниках, питание от анодного напряжения, само собой, со всякими ухищрениями.
24.03.2006, 01:17 #9
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Динамика без переделки- 56дб. В соревнованиях на 1,8 не мог тсвязаться на 5км.
595. Виктор (UR5QOP)
