Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    15.12.2006
    80
    198
    14
    В наличии:
    Входные-1,2,5,6,7,8,9.
    УВЧ1 -1,2,3,4,5,6,7,8,9.
    УВЧ2 -1,2,3,5,6,7,8.
    Гетер -2.3,4,5,6,8,9,
    Отверстия крепления-45мм ,57.5мм планки УВЧ
    Отверстия крепления-55мм , 80мм планки гетер.
    Длина керамики с контактами -58,5мм
    Шаг контактов -7,5 (8) мм.
  2. #17
    15.12.2006
    80
    198
    14
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию. Значит надо искать родные планки, от М2. Хотя занятие это на данный момент Бесперспективное какое-то. Уже третий год у меня этот приёмник, и я так понимаю, что проще новый купить, чем детали для него найти........
    Ну, отчего-ж! Любые планки не составляет труда переделать под любой диапазон. Номиналы конденсаторов приведены в техническом описании, в спецификации. Их и впаиваем. Планку берем более низкого диапазона и отматываем виточки пока "хорошо не станет". Используем сигнал-генератор типа Г4-102, да хоть ГСС-6. И подгоняя индуктивность, вгоняем в нужный диапазон прямо в приемнике, по максимуму выходного сигнала. Вначале УВЧ-2. Потом УВЧ-1. Потом Вход. Ну, знаете, наверное, как это делается! Вечер, два и готовый работающий, полноценный приемник. А, главное, самому приятно!
  3. #18
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    По "размерам" планки Р-250 и Р-250М одинаковы, но не взаимозаменяемы
    Сами железки-основания одинаковые, но, если сравнить контактные группы, то у них различные расстояние между контактами.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,122
    1502
    952
    Да знаю, знаю. И посложнее делали. Вопрос в цене. У меня какбы идея не конструированием заняться, а Р-250М2 до полной кондиции довести, ибо он в отличнейшей косметическом состоянии, приятно посмотреть. И уж если вкладываться в него, то на родные детали приоритет поставлен.
  5. #20
    15.12.2006
    80
    198
    14
    Ну, я не очень понимаю, в чем проблема, если взять какие-то планки от аналогичного приемника, их переделать "по вкусу", поставить в барабан и приемник начинает работать! Пилить-строгать ничего не надо! Внешний вид подпортится? Планки изготовлены на том же радиозаводе. Вы же крепеж не используете именно Харьковского завода? Чем это плохо? Хотя, безусловно, хозяин-он барин!
    А, что нужно понимать под понятием "вкладываться"? Если подразумеваются планки о которых мы говорим, то я деталями не торгую. У меня закалка еще советская, Дворца пионеров имени Жданова. Конца пятидесятых. Так, что если созреете, присылайте гонца. И кварцев отсыплю для Р-250. Скажете какие нужны. Подарили мне когда-то на радиозаводе.
  6. #21
    18.09.2009
    4,122
    1502
    952
    Нужны планки диапазонов 4, 5, 6, 9, 12. Остальное все есть, включая набор дополнительных на ВЧ диапазоны. После экспедиции есть вероятность самому в Питер заехать, но пока на 100% не уверен...
  7. #22
    15.12.2006
    80
    198
    14
    Ну, пожалуйста! Может кто из родственников на экскурсию. Или в командировку. Или другой любой вариант.
  1. Ищу мануал Р-250М2
    от RW6AUR в разделе Р-250
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 13:44
  2. Ещё раз об Р-250М2
    от US4IPQ в разделе Р-250
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:04
  3. Р-250М или Р-250М2
    от CO2040 в разделе Р-250
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 15:35
  4. Выходы 'Р-250М2'
    от RA3AKO в разделе Р-250
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 22:34
  5. РЕТРО (по Р-250М2)
    от VEGA230 в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 29.01.2003, 04:00
