23.10.2007, 12:59 #1
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
IC-760, 765
Подскажите как войти в меню, где и что переключить 28мгц с мощности 50 ватт на 100 и каким способом изменить настройку тюнера на 3,6мгц,
на эквивалент настраивает на 3520-3560мгц. Заранее спасибо, мануал на английском, а я не силен.
23.10.2007, 13:47 #2
760 и 765 разные аппараты. Для 760PRO схема
http://hamradio.online.ru/ftp3/ic-760.djvu
Там нарисовано что отрезать, чтобы было 100Вт на 28MHz.
В IC-765 такого ограничения нет, это было сделано только для внутреннего рынка JA. Лицензии у них такие были.
На стр. 52 мануала есть переключатель 50/100Вт. Таки в 760ПРО эта цепь принудительно включалась на 28MHz.
А тьюнер на эквивалент настраивает везде, если исправен эквивалент и сам тьюнер. Регулировки в сервис-мануале.
На этом сайте есть
http://www.qrz.ru/schemes/detail/5845
http://www.qrz.ru/schemes/detail/2581.html
На http://mods.dk есть, есть на http://www.ab4oj.com/icom/main.html
и т.д. и т.п.
UPПоследний раз редактировалось UA3IRS; 23.10.2007 в 20:27.
23.10.2007, 16:25 #3
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
ic760
Спасибо за помощь, я писал, что мануал есть, но в английском не силен, но не помогли с вопросом как войти в его меню, я думаю таково есть в IC760, с перемычкой на 28 мгц по выставлению мощности 100ватт, разберусь.
23.10.2007, 17:30 #4
Собственно не помогу "как войти в его меню". Ну нет в 760PRO и 760 меню для управления и настройки параметров. Управляется кусачками и паяльником.
Какой собственно аппарат-то? 760 или 760PRO? Это РАЗНЫЕ аппараты. Для бледнолицых дьяволов их делали под именами 761 и 765 соответственно. Схемы у них РАЗНЫЕ. Объединяет их только то, что ни служебного ни пользовательского меню в том виде как вы это понимаете НЕТ, внешний вид и цифры на передней панели.
Для того, чтобы на 28 было 100 ватт надо перекусить кусачками один провод. Там прямо на плате main unit есть перемычка от коллектора Q2 до резистора R147 и переключателя S1 (100/50W) вот её-то и надо перерезать. Может вам это "меню" надо? Это для 760PRO.
Для 760 схема у меня невысокого качества и нет желания разбираться. Разобрался. Надо выпаять Q20 на main unit или отрезать провод от разъёма J1(main unit) контакт 11.
Процесс регулировки антенного тьюнера описан в сервис мануале. По английски или по японски. У вас есть три варианта. Это научиться понимать технические тексты на одном из этих языков или отнести специалисту. Выбор за вами.
UPПоследний раз редактировалось RV9UP; 23.10.2007 в 17:33. Причина: опечатки
24.10.2007, 04:53 #5
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
ic-760pro
Спасибо, попробую разобратся по Вашим советам, переключатель мощности стоял на 100 ватт,а согласно мануала, слева от переключателя,есть под отвертку толи два контура, или два резистора переменных и им выставляется мощность и по 28 мгц и общая хоть до 150 ватт, без нарушения перемычек, я понял, что в этой модели нет меню, а
вот тюнер строит в автомате на 80 метров только 3,8-4мгц, всплеск небольщой на 3570, наверно есть какое-то решение.
24.10.2007, 06:14 #6
Резистор R147 для регулировки уровня в положении 50Вт. Это бывает нужно при работе с усилителями. Закрутить можно, но тогда потеряется функциональность переключателя. В IC-765 просто нет этой перемычки.
В мануале написано про тьюнер и как его память сбросить. Но таки попробуйте хотя бы со словарём. Надо запомнить примерно 20...30 слов чтобы понимать смысл текста мануалов.
Причём часть из этих слов вошло в обиход специалистов и радиолюбителей уже как "русские" термины.
24.10.2007, 06:57 #7
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
ic-760pro
Спасибо Вам за оказанную помощь.73
06.11.2007, 01:33 #8
- 01.03.2007
- УЛЬЯНОВСК
- 78
Что нужно (купить,спаять) и как подключить к компьютеру, чтобы
IC-760PRO работал в режтме FSK ?Последний раз редактировалось UA4LA; 06.11.2007 в 01:52.
06.11.2007, 01:51 #9
Страница 27 мануала IC-765. Там для это называется RTTY. Но формируется именно как FSK, не AFSK. Внутри есть переключатель для shift170/850Hz и помоему полярности. RTTY наигрался 20 лет тому. Сейчас пока не интересно.
Купить надо разъём для ACC1. Управление TTL уровни. Проводов тоже. Я бы ещё оптронную развязку сделал бы.
Если хочется AFSK, то тоже разъём для ACC1. Это 8-pin DIN, но пойдёт и доступный 5-pin DIN4550. То, что у нас называют "магнитофонный".
UP
