14.03.2017, 05:25 #1
IC-760PRO нет передачи (мощности на выходе)
Суть проблемы:
1. Имеется радио IC-760PRO.
2. Заменил плату RF-unit по причине выхода из строя ключей управления. Одна из BA-618. Взял из исправного донора. В июле 2016. За последние полгода пришлось заменить три или четыре раза транзистор Q14 типа 2SC2053 - оконечный каскад тракта передачи платы RF-unit. Самое свежее событие - 11 марта во время телефонного чемпионата РФ. Доработал ночной тур на запасном радио.
RF-unit на доноре восстановил по получении BA-618 ещё в августе прошлого года. Вернул в воскресенье эту плату в основное радио. Отработал четыре часа. Пока полёт нормальный.
Тенденция однако. Поеду в лавку за очередными 2SC2053.
Поменяю, но хотелось чтобы подольше прожило и чтобы во время соревнований не пришлось радио переставлять и приобретать комплект фильтров ПЧ для запасного. Руфинг и узкие CW/SSB.
Режимы по постоянному току (напряжения) в норме. Потому вопросы:
1. Отчего по вашему мнению такое может происходить:
- Автотрансформатор выходной?
- Драйвер в PA-unit?
- Вышел из строя pin диод D47? Посоветуйте пожалуйста как проверить и чем заменить этот MI204?
- Или что? Может неисправность вы такую уже исследовали и устраняли?
2. Решит ли подобную проблему установка 2SC1970 (доступны у нас)? Или 2N5109 попробовать? Есть один и на Али доступны. У КТ-606 не хватает усиления.
Другие российские пока не пробовал.
3. Может радиатор навесить на 2SC2053?
Спасибо, что дочитали. Направьте пожалуйста остатки мозгов, если еще есть что :-), в нужную сторону.Последний раз редактировалось RV9UP; 14.03.2017 в 05:29.
73 Алексей RV9UP
14.03.2017, 05:54 #2
14.03.2017, 06:55 #3
1. Сразу после пропадания передачи я поменял местами радио и продолжил голосить в чемпионате. Открыл корпус часов через пять-шесть. Всё остыло конечно же..
2. Работал без усилителя.
Не заметил, что транзистор греется при кратковременных циклах передачи после замены плат. Проверю внимательнее после замены на запасном радио.Последний раз редактировалось RV9UP; 14.03.2017 в 06:59.
73 Алексей RV9UP
14.03.2017, 08:18 #4
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Ну, кстати, радиатор еще не одному транзистору не помешал...
14.03.2017, 08:37 #5
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
Поменять транзистор, включить на передачу и проверить не перегревается ли транзистор. Если перегревается (что скорее всего), то радиатор приколхозить, или поменять на более мощный.
PIN диод - 30V, 200mW, думаю можно заменить на BAR63 - 50V,250mW.
https://www.chipdip.ru/product/bar63-03wПоследний раз редактировалось RW9OW; 14.03.2017 в 08:48.
73! Андрей RW9OW
14.03.2017, 09:21 #6
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Алексей, 760/765 трансиверы в возрасте , и весьма распространены. Если бы была системная проблема и необходимость ставить теплоотвод, или тип транзистора - об этом явно должно быть на mods.dk (кто не знает про проблемы с 756). Если там нет - то этот Q14 кто-то пробивает в конкретном аппарате, и не исключено, что причина с другого модуля прилетает, с ANT SW Unit. Q15 целый, на выходе трансвертерном есть сигнал? Режимы в норме и при приёме, и при передаче? И Mi204 там много рядом...
В момент выхода из строя возбуда не наблюдалось? И что с Q14 - переходы пробиты все?Виктор R2BT, ex UA9OC
14.03.2017, 09:48 #7
Мне уже ответил ГГ. Почти то же самое и то, что неисправность типовая. Диоды скорее всего целые.
В субботу буду менять и принимать меры предотвращающие пробой. Менять на 2SC1970 и/или коррекцию режимов по ПТ.Последний раз редактировалось RV9UP; 14.03.2017 в 09:52.
73 Алексей RV9UP
14.03.2017, 10:30 #8
08.04.2017, 08:06 #9
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
11.04.2017, 03:10 #10
Поменял 2SC2053 в неисправном аппарате. Следуя заветам Ильи..., пардон, Григорьевича добавил 10 Ом резистор в цепь эмиттера (ООС по ПОСТОЯННОМУ току) в обоих радио. Дополнительно к имеющемуся R85 номиналом 4R7.
Отработал на одном радио RDXC (MIX, 24 часа) и WPX-SSB (36 часов). Полёт нормальный. Искажений сигнала не отмечали и сам не слышу на контрольном приёмнике. Ставить 2SC1970 пока не стал. Экспериментировать желания особого нет. Предыдущие попытки заменить 2053 на что-то другое, например на КТ-606 или 2SC2500, были не совсем успешны. Не хватает усиления для SSB. Уровня в CW хватает для раскачки до 100 Вт, но ALC при этом =0.Последний раз редактировалось RV9UP; 11.04.2017 в 03:28.
73 Алексей RV9UP
11.04.2017, 04:57 #11
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Алексей, спасибо. Сразу себе поставить эти резисторы , что ли...
11.04.2017, 12:23 #12
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
11.04.2017, 15:20 #13
Здесь видно:
http://ita.marcucci.it/download/service/IC-765.zip
Мне тоже. Откручивать три десятка винтов специально чтобы померять не буду. До установки резистора что-то близкое к указанному в сервис-мануале:
C = 0/5.3V
B = 0/0.8V
E = 0/0.1V
Для R/T73 Алексей RV9UP
11.04.2017, 16:46 #14
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Ясно. С 25 мА ток покоя уменьшен миллиампер до 15.
12.04.2017, 03:02 #15
Без модификации рассеивается 130 мВт приблизительно. При допустимых 0.6 Вт и 0.3 А. Держал минут по десять на передачу. Пальцами - корпус тёплый. Это ниже 45 градусов.
Чего ж они дохнут-то? И не слышал чтобы в IC-732/735/760/761750/751 гибли эти каскады. Почти полностью аналогичные. Или "не слышал" не означает отсутствия событий?73 Алексей RV9UP
