Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено UA8U
  • 1 Размещено UA4WW
  • 1 Размещено UA8U
  • 1 Размещено RN3S
Тема: IC-760Pro Отказал тюнер
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Подскажите, кто сталкивался, как добраться до тюнера?
    Глазами я все винты вижу, уже есть желание откручивать и снимать заднюю крышку, чтобы открутить винты на задней стенке тюнера.
    Но, может можно как-то иначе, тк. ск. "малой кровью" ?)))))
    А то, порой, по незнанию наоткручиваешь лишнего, что вызывает и лишние проблемы.
    Где-то нет контакта. Сначала спонтанно и редко пропадал прием - грешил на кабели, пошевелишь и появлялся. Но, как теперь понял, вместе с кабелями-то чуть шевелил и трансивер, потому и появлялся. Потом дошло до лёгкого постукивания и стало понятно, что дело в каком-то реле или плохой контакт где-то. Вчера отказал совсем.
    Говоря о приеме, не упомянул передачу. Ясное дело и передача пропадала, просто прием контролируешь постоянно, хошь, не хошь, а для контроля передачи(уровня мощности, КСВ), это ж нужно на приборы смотреть.
    Последний раз редактировалось RN3S; 08.04.2017 в 08:47.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,626
    5059
    5876
    Если выключить (кнопка на передней панели) тюнер ситуация аналогичная?
    10.08.2009
    Заречный
    69
    91
    6
    Приветствую!
    IC756PRO2
    С чем то схожая ситуация.
    При включении трансивера, появлялся слабый приём. (слышно тише раза в 2-3)
    Выключение и снова включение помогало некоторое время. (хватало одного раза)
    Затем, через не продолжительное время, приём становился нормальным только уже через 5-6 включений-выключений трансивера.
    Сейчас приёма нет совсем, только от сильного сигнала (соседний трансивер)
    Как то так...
    Куда ткнуться?
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Если выключить тюнер, то всё в порядке. КСВ, правда чуть больше, чем с тюнером, так оно и должно так быть.
    Вчера Владимирский тест отработал, сегодня в AVIAHAM засветился.
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Проблема скорее в маленьком реле, которое у антенных разьемов, я навешал другое реле и проблема кончилась, держал ic765 несколько лет
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    ICOM-756 тюнер работает на 160 м и на 80 м, выше нет. С чего начинать ?
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Тоже к этой мысли пришел. Сидю сейчас, ищу это реле.
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Нужно плату с разьемами снять,я ставил рэс 10
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Надеюсь, пригодится кому:
    Тюнер вынимается легко. Снимаете верхнюю и нижнюю крышки трансивера. Снимаете платы калибратора и TUC UNIT. От платы антенного переключателя отстыковываете 2 тонких, серых коаксиальных кабеля. На правой, боковой стенке откручиваете 2 черных винта. С левой стороны тюнера, откручиваете ещё 2 винта на т.н. "ушах"(не знаю как ещё назвать изогнутое под 90 градусов крепление).
    И тюнер вынимается целиком наружу.
    Пожелайте мне удачи в ремонте ))))) И шоб успел до кубка Гагарина.
    24.09.2011
    14,626
    5059
    5876
    Желаем. Довольно часто у IC-760PRO появляется болячка с тюнером. Он просто начинает блудить.... Многим отсылал в те дальние годы, когда не могли найти сервис мануал вот такое фото. В сервис мануале описана регулировка этого узла.Нажмите на изображение для увеличения.
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Успел, едрить яво
    Предчувствия нас всех не обманули. Причина была в реле RL13. НЗ контакт в одной из групп был нарушен. Окислился или сработался, фиг знает. За отсутствием наличия нового реле, ограничился ремонтом этого. Промыл спиртом, почистил мелкой шкуркой, заработало.
  1. FT-990: антенный тюнер
    от R6CW в разделе FT-990
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 13:14
  2. Вопрос пользователям тюнера MFJ-929
    от UA3BM в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 14:07
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 09:04
  4. IC-760Pro и интерфейс CT-17
    от RN3S в разделе IC-756
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 23:35
  5. IC-760PRO(IC-765)
    от RA0FO в разделе IC-765
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 11:57
