Показано с 1 по 4 из 4
Тема: IC-760PRO(IC-765)
    25.07.2014
    IC-760PRO(IC-765)
    Доброго времечка,Коллеги,
    Прошу отозваться тех, кто использует или использовал IC-760PRO(IC-765).Использую около месяца, явная нехватка по уровню микрофона c гарнитурой HEIL Proset IC, а со штатным HM-36, сигнал как в бочку. Со вторым аппаратом IC-746PRO c HEIL Proset IC уровень сигнала с большим запасом и со штатным сигнал получше . Есть ли варианты без переделок в трансивере (микрофон, доп. предусилитель)? Мне посоветовали Heil IСM, есть ли смысл его приобретать?Спасибо.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    В HEIL вместо динамического вставьте электретный микрофон от любого китайского мобильника, постоянный ток от трансивера на 1 ножке микрофонного гнезда снижает уровень сигнала с динамического микрофона. А при использовании айкомовских электретных микрофонов, того же НМ-36 ручкой MIC TONE можно сформировать любую АЧХ.
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,453
    5016
    5839
    Геннадий Григорьевич, Игорь пишет, что использует гарнитуру Heil PROSET IC (для ICOM). В ней микрофон электретный.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    аппарат прекрасный и гарнитура выдает прекрасный сигнал, на самом деле. Равно как и любой электретник, подключенный напрямую. Хэйл - ненужный для этого понт. С настройкой аппарата все хорошо? Опоры там, еще что.. Ну и, как правильно сказали - там есть возможность добавить ВЧ в сигнал ручкой. Иначе и Хэйл не поможет.
