Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Icom 760Pro регулировка S-метра
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Когда полностью убираю усиление по ВЧ, стрелка S-метра встаёт не на последнее деление шкалы, а изрядно зашкаливает. На последнем делении стрелка находится, когда ручка RF примерно на середине.
    Что сие значит, как влияет на прием и где можно отрегулировать?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Вообще то S-метр принято регулировать не по этим параметрам. А именно при подаче на вход сигнала 50uV стрелка должна показывать S9. Обычно это при выключенном аттенюаторе и включенном УВЧ.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    В сервисной инструкции всё разложено по полочкам...(3 подстроечника).Что-то крутить имеет смысл только, если уже кто-то криворуко лазил или при наличии необходимых приборов
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Это все само собой. Еще с 86г. запомнил, когда прочел книгу Я.С. Лаповка Здесь вопросов нет, регулировка проведена.
    Беспокоит меня стрелка S-метра при минимальном усилении по ВЧ. Зашкаливает. Это ненормально. Где регулировать сие в "Я строю....", знаю, в IC-760Pro не знаю
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Это нормально.Так у всех.Вы хотите,чтобы убирая усиление ,стрелка тоже на минимум уходила?
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    В сервисной инструкции всё разложено по полочкам....
    Не нашел. Если вы нашли, буду благодарен ссылке на номер страницы или пункт инструкции.
    Или инструкция у меня не та. Может поделитесь?
    В моей изложено положение стрелки при отсутствии сигнала, подаче 50мкВ и 16мВ. Всё это при максимальном усилении ВЧ.
    И всё это соответствует.
    Про показания S-метра при минимальном усилении ничего не сказано.
    Что-то крутить имеет смысл только если уже кто-то криворуко лазил или при наличии необходимых приборов
    Или когда параметр вышел за норму.
    У меня вышел.
    Наличие приборов присутствует.
    Последний раз редактировалось RN3S; 20.10.2016 в 20:14.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Я хочу, чтоб убирая усиление, стрелка вставала на положенное при этом максимальное деление шкалы, а не зашкаливала.
    Вы ж не будете утверждать, что зашкаливший прибор, это нормально? И, что у всех S-метры зашкаливают.
    Любой зашкаливший прибор, это не нормально, разве не так?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Если хотите радовать глаза,то крутите 3 подстроечника на свой глаз,чтобы не шкалило.Правильная настройка s-метра делается только по уровню сигнала,а не по его отсутствию.Страницы 6.4-6.6.Перед настройкой стрелки нужно выполнить(проверить)предъидущие пункты по настройке.
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Вечер. С юмором тяжело. Вот это вот
    "Если хотите радовать глаза,то крутите 3 подстроечника на свой глаз,чтобы не шкалило"
    вы на полном серьёзе пишите? И свою технику тоже настраиваете во имя радости глаза, а не по параметрам?
    При отсутствии сигнала настраиваются исходные режимы каскадов. Впрочем, пардоньте, проводить ликбез не входит в мои задачи.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    См.
ID:	173617   Нажмите на изображение для увеличения.
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    См.
    Тёзка, спасибо, но речь не об этом. Это все соответствует, а то, что не соответствовало, уже настроено.
    Речь идет о другом.
  12. #12
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    И как часто такое приходится делать ( полностью убирать усиление )?
  13. #13
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Не факт. Минимальное усиление по ВЧ (точнее по ПЧ) вот это не нормальный режим работы приемника. И практической нужды в нем нет. Я вообще в любом трансивере эту ручку не трогаю. Ну если не вспоминать старые самодельные трансиверы с плохой АРУ или (и) отсутствии например узкого фильтра для приема CW. При очень сильном уровне сигналов, как мешающих, так и полезных надо уменьшать усиление именно по ВЧ, т.е. сначала выключать предусилитель, потом включать аттенюатор, потом аттенюатор с бОльшим затуханием, если есть. И только если это не помогает, что если и случается, то крайне редко уменьшать усиление по ПЧ. Но не до минимума (или до нуля) же... В моем понятии зашкаливающая стрелка в режиме минимального усиления по ПЧ говорит прежде всего о большом запасе диапазона регулировки этого усиления. Не думаю что это плохо.
  14. #14
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    При проверке параметров. Т.е. не часто.
    Параметр оказался за допуском. Даже, я б сказал, оказался часто за допуском, а если еще точнее, то всегда.
  15. #15
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Так в этом режиме и не приходится работать. Просто, работая так, как вы описали(уменьшая усиление по ВЧ), я и заметил, что минимума усиления(судя по регулировке) ещё нет, а стрелка уже на максимуме. Крутнул до минимума, она и зашкалила.
    Дай-то бог, если это так. В моем понимании, это неправильный начальный режим каскада АРУ. Буду рад, если ошибаюсь.
    Аппарат у меня всего неделю, привыкаю, сравниваю со старым. Шумит на НЧ. Может от того, что чутьё хорошее, а может и по другим причинам.
    Припоминаю, когда я в UA1FA, при настройке АРУ, перебарщивал с напряжением, тоже шумы возрастали.
    Вот и спрашиваю. Напряжение АРУ в 760-м замерял, чуть подстроил(на 0,15В).
    Ну а уж, чтоб "глаз радовало" делать конечно не буду )))))
