08.04.2017, 08:43 #1Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
IC-760Pro Отказал тюнер
Подскажите, кто сталкивался, как добраться до тюнера?
Глазами я все винты вижу, уже есть желание откручивать и снимать заднюю крышку, чтобы открутить винты на задней стенке тюнера.
Но, может можно как-то иначе, тк. ск. "малой кровью" ?)))))
А то, порой, по незнанию наоткручиваешь лишнего, что вызывает и лишние проблемы.
Где-то нет контакта. Сначала спонтанно и редко пропадал прием - грешил на кабели, пошевелишь и появлялся. Но, как теперь понял, вместе с кабелями-то чуть шевелил и трансивер, потому и появлялся. Потом дошло до лёгкого постукивания и стало понятно, что дело в каком-то реле или плохой контакт где-то. Вчера отказал совсем.
Говоря о приеме, не упомянул передачу. Ясное дело и передача пропадала, просто прием контролируешь постоянно, хошь, не хошь, а для контроля передачи(уровня мощности, КСВ), это ж нужно на приборы смотреть.Последний раз редактировалось RN3S; 08.04.2017 в 08:47.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
08.04.2017, 11:18 #2Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Если выключить (кнопка на передней панели) тюнер ситуация аналогичная?
08.04.2017, 12:01 #3Silent Key
- 10.08.2009
- Заречный
- 69
- 91
- 6
Приветствую!
IC756PRO2
С чем то схожая ситуация.
При включении трансивера, появлялся слабый приём. (слышно тише раза в 2-3)
Выключение и снова включение помогало некоторое время. (хватало одного раза)
Затем, через не продолжительное время, приём становился нормальным только уже через 5-6 включений-выключений трансивера.
Сейчас приёма нет совсем, только от сильного сигнала (соседний трансивер)
Как то так...
Куда ткнуться?UA9CNV
08.04.2017, 12:30 #4
08.04.2017, 13:19 #5
08.04.2017, 13:35 #6Standart Power
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
08.04.2017, 13:37 #7
08.04.2017, 14:11 #8Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Нужно плату с разьемами снять,я ставил рэс 10
Алексей UA4WW
08.04.2017, 17:55 #9Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
Надеюсь, пригодится кому:
Тюнер вынимается легко. Снимаете верхнюю и нижнюю крышки трансивера. Снимаете платы калибратора и TUC UNIT. От платы антенного переключателя отстыковываете 2 тонких, серых коаксиальных кабеля. На правой, боковой стенке откручиваете 2 черных винта. С левой стороны тюнера, откручиваете ещё 2 винта на т.н. "ушах"(не знаю как ещё назвать изогнутое под 90 градусов крепление).
И тюнер вынимается целиком наружу.
Пожелайте мне удачи в ремонте ))))) И шоб успел до кубка Гагарина.73! Сергей
08.04.2017, 17:56 #10Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Последний раз редактировалось UA8U; 08.04.2017 в 18:03.
08.04.2017, 20:30 #11Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
Успел, едрить яво
Предчувствия нас всех не обманули. Причина была в реле RL13. НЗ контакт в одной из групп был нарушен. Окислился или сработался, фиг знает. За отсутствием наличия нового реле, ограничился ремонтом этого. Промыл спиртом, почистил мелкой шкуркой, заработало.73! Сергей
4Спасибо
