14.05.2010, 13:19 #16
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,386
- 9876
- 6511
Песец. Аминь.
Не надо. просто впаять качественно, и все.
"Мозг" скончался... Исскуственно можно, конечно, проверить руки-ноги (выходной каскад передатчика, УНЧ и частично входные цепи приемника), но от этого не легче. Это уже мелочи, как говорил выше...
Автору с ником acid11985 - просьба черкнуть мне в личку. Бо дальнейшее обсуждение в теме будет смахивать на паталого-анатомические деяния73! Михаил -
14.05.2010, 13:26 #17
14.05.2010, 13:32 #18
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,386
- 9876
- 6511
73! Михаил -
14.05.2010, 13:39 #19
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
14.05.2010, 14:02 #20R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
14.05.2010, 14:10 #21
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
18.05.2010, 08:29 #22
18.05.2010, 14:33 #23
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
28.05.2010, 14:35 #24
- 01.05.2009
- РФ
- 47
- 174
- 11
- 11
29.05.2010, 21:24 #25
- 29.12.2006
- 139
- 44
- 23
М-дя,самое распоследнее дело в 78-х аНалах процы перепаивать.Вечно,бредящий гун...Тоже десятка два валяются,нужно,как нибудь унч и концы повыдергивать и в помойку...
07.06.2010, 20:57 #26
- 27.07.2009
- Челябинск
- 39
- 11
- 9
рано обрадовался (
Перепаял проц... обрадовался что всё заработало, НО...
На передачу станция заработала - работает нормально, а вот на прием не работает
При приеме сингала (есть вторая рация соответственно между ними я и веду обмен и во второй всё слышно нормально...) - стрелка S-метра отклоняется как надо - т.е. можно сделать вывод о работоспособности радиотракта, но звука нет... проверил динамик - оказался дохлым (коротыш - 0,6 Ома) ... УНЧ - живой...
Подключил другой динамик - но при приеме звука все равно нет, но при нажатии кнопки PTT - в динамике слышен характерный "щелчок" (отключения от входа усилителя, как я понимаю так сделано чтобы при работе на передачу, УНЧ отключался совсем) ... в общем это к тому что дело не в УНЧ, а в чем то другом...
Да и еще как то странно работает индикация и кнопки (перечитал несколько раз инструкцию по эксплуатации) - не соответствуют написанным на них надписях и индикации после нажатия...
1) картинка
При включении станции мы видим это...
Режим Lock отключается только клавишей Func и то только один первый раз...
2) картинка
это мы видим если нажать к примеру кнопку DW - появилась справа палочка... и всё...
3) Картинка
Это мы видим если нажать кнопку AM\FM
4) Последняя
Это мы видим в режиме передатчика (нажата на тенгенте только кнопка PTT)
Странно как то...
не подскажете что можно посмотреть?
Спасибо!
