14.03.2008, 11:31 #1
Yosan мешает работе GPS
При работе СВ радиостанции Yosan на передачу сбивается работа GPS-модуля, зависает программа. Корпус станции соединен с корпусом автомобиля. Как это победить и в чем причина таких помех? Подскажите, очень надо, а то на следующей неделе соревнования, а я либо без связи, либо без навигации...
14.03.2008, 13:03 #2
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 53
- 637
- 210
- 51
Для того, чтобы понять, что у Вас происходит - недостаточно данных.
Что за GPS-модуль используется? С связке с каким КПК-ноутбуком-прочим_устройством? Как организовано питание GPS-комплекта? Как организовано питание радиостанции? Настроена ли антенна или просто поставлена на крышу, и как именно она установлена?
Пока это все - "лечение зубов по интернету".
Обратитесь в любую фирму, занимающуюся продажей-установкой-ремонтом Си-Би техники - наверняка они Вам помогут.
Дистанционно этот вопрос не решается.
Одно могу сказать с уверенностью, основанной на немалом опыте: того, что у Вас происходит - быть не должно. Разумеется при исправном и грамотно установленном и настроенном оборудовании.
Существует только одно ПРАВИЛЬНОЕ решение задачи, а неправильных может быть сколь угодно много.
Удачи на соревнованиях!
14.03.2008, 13:36 #3
14.03.2008, 14:59 #4
Спасибо за ответ! Питание рации отдельно, от аккумулятора.Возможно, недостаточная площадь сечения питающего провода. GPS- по-моему на чипсете 3, он достаточно чувствителен, отказывается работать ближе 0.5 метров от ноутбука. Ноутбук- старая Тошиба Сатилайт, с 98-й виндой, Питание GPS-модуля и его связь с ноутом- через USB, кабелем. Антенна установлена на магните на крыше... не настроена, но связь четкая и устойчивая.
14.03.2008, 17:27 #5
- 06.08.2004
- 53
- 637
- 210
- 51
Ну вот и прояснилось. Поехали по пунктам:
1. "отказывается работать ближе 0.5 метров от ноутбука. Ноутбук- старая Тошиба Сатилайт, с 98-й виндой, Питание GPS-модуля и его связь с ноутом- через USB, кабелем"
ЭТО КАК? что значит "отказывается работать ближе чем..."? Если это по проводам?
пишем п.1 - "неисправность на этапе подключения GPS-модуля."
Поясню, что имею в виду:
У USB-устройств нет понятия "минимальная длина кабеля". Хоть прямо на порт сажай. Максимальная - да, есть, а минимальной - нету. Вряд ли проблема кроется в соединительном кабеле. Вряд ли. Но как вариант - попробуйте поменять на новый. Может быть не поможет - но не повредит точно.
Отсюда мысль: либо что-то "не так" с ноутом, либо с GPS-модулем. Радиостанция Ваша тут по большому счету "не при делах" - она лишь усугубляет и без того нестабильную работу сборки, путем наведения на соединительный USB-кабель дополнительной помехи. и не более.
Ищите проблему в ноутбуке. GPS-модуль на самом деле - вещь достаточно помехозащищенная. В отличие от ноутбука, к тому же - СТАРОГО.
Ну и настройте антенну - хотя это и НЕ УБЕРЕТ Вашу проблему, но Вы во-первых поимеете нормальную штатную работу средства связи, а во-вторых исключите еще одну (маловероятную) причину.
Удачи!
