Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Фон в YOSAN JC-2204
    05.05.2006
    3
    Фон в YOSAN JC-2204
    Суть проблемы- в динамике идет постоянный фон. Положение ручек громкости и шумодава не влияет.
    Ума не приложу, что это может быть. От куда ноги ростут.
    Да и станция какая-то другая, похоже новая модификация-весь монтаж с одной стороны.
    Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    Как победить?
    FreeBSD
    Гость
    У меня такая же проблема, и дело вовсе не в блоке питания и не в заземлении, видимо сам аппарат такой...
    05.05.2006
    3
    Как всегда все просто.
    25.11.2004
    KO93BX
    78
    425
    101
    Вопрос такой же, но у меня не фон, а при вставленной гарнитуре появляется высокочастотный сигнал с частотой где то 1..5 кгц и довольно таки сильный .Гарнитуры проверял все нормально обрыва нет ,пайки все на месте.Лечился заменой на другую гарнитуру, от другого ясана.Где причина?Может в микрофоне или там какая то недоработка.
    21.12.2007
    10
    Привет всем! Этот фон от задающего генератора, он наводится на проходящюю радом мимо проца дорожку микрофонного усилителя. Это было только на Китайских Yosan с начальными цифрами в номере 05.... надо просто кинуть провод прямо от конт. микрофона, где штекер впаивается в плату, на дроссель около зв.микросхемы, а дорожку исключить из цепи.
    Добавлено через 3 минуты
    А про высокочастотный фон, тоже все просто! Это дело в тангенте. Нужно промыть контакты переключателя и всю плату чистым спиртом!!! А не одеколоном и не дай бог паять с кислотой!!!
    Добавлено через 4 минуты
    Добавлено через 7 минут
    Добавлено через 17 минут
    25.11.2004
    KO93BX
    78
    425
    101
    Спасибо, попоробую конечно .Но фон появляется не сразу, а может появится через несколько часов работы .После замены тангенты станция работает нормально и долго.Такое явление не повторяется .
    01.05.2008
    1,010
    236
    92
    всё дело в станции типичная недороботка висящего свободно провода микрофона! берём транзистор с n-p-n каналом эмиттер сажаем на землю коллектор на контакт микрофона(определяем по фону косанием на миним.закрученной громкости) на базу 10 килоом и к одному из дросселей около штырьков разьёма внутри станции запираем провод микрофона на минус в режиме RX И ВСЁ!!!!!!!!!!!!!
  1. Ну вот, я поломал YOSAN-2204
    от в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 19:22
  2. Евросетка в Yosan 2204
    от GANGUT в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 09:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2006, 13:57
  4. Режим проца для Yosan-2204
    от Nick_UA9XLV в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 10:53
  5. Мощность на YOSAN-2204
    от Foxik в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 28.10.2003, 18:12
