17.09.2010, 10:53 #1
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
SDR программы как простейший DSP
Перепробывал множество доступных программ, написанных непосредственно для DSP обработки аудио сигнала с трансивера. В каждой из них есть свои плюсы и минусы. Один из минусов например большая по времени задержка сигнала при обработке. Большинство программ написано давно и использует старые звуковые драйверы. В тоже время относительно современный звуковой драйвер ASIO позволяет сократить время задержки до практически неуловимого на слух. Такой драйвер используется например в Power SDR. У меня возник вопрос к радиолюбителям, которые имели опыт работы c Power SDR. Возможно ли частичное использование возможностей программы, когда в нее будет заведена лишь полоса шириной 3 кГц с аудиовыхода трансивера. Будут ли доступны используемые в ней фильтры в этой полосе? Еще интересует есть в данной программе AGC (АРУ) обрабатываемого звукового сигнала и какие либо (включаемыми -отключаемыми) доп. функции шумопонижения.
Если есть опыт работы с другими современными программами SDR, которые смогут выполнить обозначенные мною функции с отличными на Ваш взгляд результатами, то прошу написать.Алексей , г. Самара
17.09.2010, 13:42 #2
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
SDR нету, но саму программу пробовал, как раз для таких целей.
С уважением, Алексей. UA3MQJ
17.09.2010, 14:13 #3
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
Алексей , г. Самара
17.09.2010, 14:44 #4
- 08.09.2009
- Днепропетровск, Украина
- 11
- 7
- 6
To RA4HTN
Программы SDR - для обработки сигнала по ПЧ, т.е выполняют все функции тракта ПЧ классических трансиверов. Если в трансивере Вам нужно что-нибудь изменить (напр. задержку АРУ, сдвиг опорного генератора относительно фильтра и т.д.) - нужно включить паяльник и влазить внутрь аппарата. Здесь все это решается программно - легким движением руки (комп. мышью).
Первые версии SDR работали с ПЧ 11,025 кГц. Начиная с 12 версии можно изменить ПЧ. Введите в установках нулевую ПЧ и программа будет обрабатывать Ваш ЗЧ сигнал. Возможностей там - миллион. Если не хватит Вам опций приема, посмотрите еще опции передачи: включение экспандера, компандера, компрессора и т.д. (я все не перечислю).
73, Вячеслав.
17.09.2010, 15:07 #5
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
я так понял версия PowerSDR v.1.19.3 (Pretty Betty) подойдет?
Она уже имеет возможность ввода ПЧ.Алексей , г. Самара
17.09.2010, 15:11 #6
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
Работает. Как тут сказано выше - в ноль поставить и все ок. Но можно и сдвинуть немного частоту, для компенсации, если не ровно встали на корреспондента. Мне даже прислали версию powerSDR которая умеет передавать (и принимать) в режиме softrock (я не знаю как точно описать - пусть специалисты поправят. дело в том, что нормальные sdr имеют синтезатор частоты и перестраиваются по диапазону, и во время передачи скорее врего передача будет происходить на нужной частоте не используя программный сдвиг. а тут было предназначено именно для программной перестройки частоты как на прием, так и на передачу. однако оффтоп).
Экспериментировал пытаясь компенсировать похие фильтры в своем TRX. Пробовал несколько программ, даже аппаратный DSP своей звуковой платы (о чем статейку даже писал). В результате сейчас оставил себе только I2PHD SDRadio и powersdr. Первый у меня работал без asio (сейчас не знаю), поэтому только до 96.
На практике был FT-850. В SSB удавалось сузить полосу приема, что иногда давало небольшие результаты. Больше успеха добился в приеме CW. В связи с тем, что телеграфного фильтра у меня вообще нет, то программы очень сильно помогали. Разница уже более убедительная, чем в сравнении с SSB.
Из плюсов: в телеграфе прием хороший, можно оперативно покрутить полосу, сдвинуть настройку, отстроиться от другой станции; задержка в обработке на прием тоже особого значения не имеет; можно записывать связь и потом повторно послушать, если не принял.
Из минусов: проблема в коммутации прием/передача - приходилось снимать наушники, чтобы слушать свою передачу на трансивере; еще страдала звуковая от наводок при передаче.С уважением, Алексей. UA3MQJ
17.09.2010, 15:24 #7
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
Да, Алексей, отлично, что все работает. Буду ставить Power SDR. С этими проблемами я тоже сталкивался с обычными DSP программами, но все решил. Передачу слышно с динамика ключа даже с надетыми наушниками (уши не плотно закрыты). А наводки при работе с усилителем решил кардинально - реле PTT по выходу с звуковой карты на наушники.
Польза от программного DSP огромная (при отсутвии такой функции в старом трансивере), фактически любой комфортный звук под индивидуально ухо.Алексей , г. Самара
17.09.2010, 18:39 #8
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 346
- 69
- 55
Алексей, на заре моего знакомства с СДР, делал ПЧ-приставку к IC-718.
Сигнал брал в месте включения опционного фильтра 455 кгц через истоковый повторитель. Приёмник Тасы YU1LM,PowerSDR в режиме SoftRock. Конечно, только приём и ширина обзора 6 кгц. Всё работало хорошо.
Сейчас использую панорамную приставку к FT-950.
В Вашем трансивере лучше сделать так же. Получите полноценный СДР-приём и полноценную панораму! Практически при тех же затратах.
Сигнал нужно брать после первого смесителя, до фильтров.
Уже существуют программы для связки трансивера и СДР-приёмника.
http://www.wu2x.com/sdr.html
Ни о какой передаче (через PowerSDR) в старом трансивере речь вести не стоит. Тогда уж лучше сделать (или купить, кстати сейчас это стоит не очень дорого) полноценный СДР-1000, 1 ватт и использовать от Вашего трансивера только выходной каскад.
Удачи Вам!Последний раз редактировалось RZ3BP; 17.09.2010 в 18:59.
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5KVF, UB5-5772), UA1ACE, UA1ZBP, UA1ZQ.
____________________
"Hermes"-SDR-trcvr, SDR Tulip.
17.09.2010, 19:42 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
17.09.2010, 21:45 #10
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 346
- 69
- 55
Прога толковая... только... цены в Евро!
http://www.nti-online.de/eprices.htm73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5KVF, UB5-5772), UA1ACE, UA1ZBP, UA1ZQ.
18.09.2010, 00:11 #11
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
Попробую обязательно!
Виталий, следующим этапом скорее всего так и сделаю!
Часа два назад настроил Power SDR с вводом ЗЧ от моего трансивера. Вообщем это то, что мне было нужно. Фильтра любые, AGC работает, шумопонижение практически не снижает уровня "мелких" синалов. Правда проявляется какой-то время от времени шумок, похожий на то как при воспроизведении грампластинки игла попадает на царапины.
Заметил, что он заметно снижается если поставить ASIO Bufer Size = 2048 Samples (на вкладке настройки драйвера ASIO - открывается если кликнуть на мелкий зеленый значок в панели задач внизу экрана), при этом параметр Bufer Size на вкладке Setup - Audio - Primery поставил 2048 тоже и Sample Rate поставил 48000.
При такой конфигурации "царапание" проявляется реже, ну может раз в полчаса возникает мелкое. При чем если нажать Stop и сразу Start для перезапуска Power SDR, то возникшее царапание сразу пропадает. видимо это как-то связяано с драйвером ASIO и какими-то ошибками дискретизации сигнала.
Первоначально я грешил на излишний входной уровень сигнала, но все бегунки оказались при проверке на минимуме и они ни при чем.Алексей , г. Самара
18.09.2010, 11:28 #12
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 346
- 69
- 55
Алексей, см.Л.С.
