Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено YL2QN
Тема: Существует ли программная версия websdr.org приемника?
    17.09.2014
    36
    Подскажите существует ли такая прога, чтобы в ней можно было выбирать, на какую звуковуху выводить сигнал с самого приемника.
    Просто у меня две звуковухи и нужно чтобы основной звук компьютера, выходил на одну карту, а сигнал с websdr шёл на другую карту и далее куда мне нужно. В онлайн версии, при работе через браузер, присвоить отдельному браузеру свою звуковуху, не получится. Звуки браузера выводятся вместе со всем звуком компа. Можно конечно в отдельных программах выставлять другую звуковую карту, но толку от этого мало. Все-равно те же звуки с ютуб, даже запущенном на другом браузере полезут на первую звуковуху, что не нужно.
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,913
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6967
    для прослушивания SDR где-то была софтина. Не помню как она называлась.
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Чертовски информативно и полезно ...
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    virtual audio cable (http://vbaudio.jcedeveloppement.com/...ver_Pack43.zip) не пробовали, хотя не уверен, что в Windows, с разных экземпляров браузеров можно как то разделить сигнал.
    17.09.2014
    36
    А как вы в этой программе вообще выберите поток из браузера? Там можно только все виндовские звуки вместе, выбрав типа DirectSound.
    Вот суперпрога http://www.chevolume.com/Default.aspx но она не хочет запускаться на XP. Пробовал разные версии и на двух разных компах.
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Простыми способами разделить звуки от разных окон броузера не получится. Можете использовать для WebSDR другой броузер (например, Firefox для SDR, Chrome как основной (или наоборот) и отделять уже звук от него.
    Есть несколько программ, которые могут качественно разделять звук. Самая известная: CheVolume, Liberate your Audio. , но за деньги.
    Бесплатные альтернативы: https://github.com/audiorouterdev/audio-router , https://github.com/sirWest/AudioSwitch
    17.09.2014
    36
    Так я не хочу разделять звук отдельных окон. Я писал именно про разные браузеры. Конкретно websdr у меня хорошо работает в хроме, а основной мой браузер firefox. Вот мне и нужно снять с него звук и подать на отдельную звуковуху, а все остальное с компа уже на другую.
    Я тут ответил человеку про виртуальный кабель, но ответ пропал. Там еще кое-что писал.
    CheVolume я пробовал.
    Нашел сборку с лекарством, но все опробованные версии запускаются с ошибкой и даже триальная (не ломанная), последняя. Я так понял? что они не работают на XP. Кстати и Audio Router тоже работает минимум на семерке. Пока занимался этим вопросом вычитал, что организация звука в XP и семерке кардинально отличается, видимо поэтому все немногие программы, реализующие нужные мне возможности, работают только начиная с win7.
  1. Опыты с КВ приёмником регенератором
    от UA3AFO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 00:33
  2. WebSDR на андроид-планшете?
    от US4LS в разделе Связь через интернет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 12:43
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 18:26
  4. WebSDR на юге России | LN17CM
    от RW6MIT в разделе SDR техника
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 28.08.2016, 02:11
  5. QSO посредством WEBSDR
    от R7CA в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 09:22
