12.11.2013, 20:50 #31
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 793
- 300
- 205
to RL3FW ___Кто вам такое сказал, еще как поддерживается, обновления идут регулярно.[/QUOTE]___
Вполне возможно поддерживается.Похоже я читал о ближайшем прекращении поддержки в апреле но не этого а 14-ого года.
Интересно?
А на 98 и МЕ продолжают также, идти обновления?Хотя скорее всего нетПоследний раз редактировалось R3AAA; 12.11.2013 в 21:16.
Владимир
12.11.2013, 21:54 #32
- 11.11.2013
- 69
- 6
- 6
Огромное спасибо всем кто отозвался и вселил надежду на самостоятельное востановление USB порта. А именно Василию UU2JJ, Николаю UI9O. После востановления порта обязательно дам знать. Жаль времени свободного маловато.
RX3I
12.11.2013, 22:08 #33
- 11.11.2013
- 69
- 6
- 6
12.11.2013, 22:29 #34
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
12.11.2013, 22:53 #35
- 11.11.2013
- 69
- 6
- 6
12.11.2013, 22:57 #36
- 07.02.2012
- Ростов-на-Дону
- 46
- 45
- 7
- 7
Доброго времени.
У меня нет ts-590, но была похожая проблема с usb-принтером. Принтер не определялся и соответсвенно драйвера не устанавливались.
Как оказалось, проблема заключалась в usb-кабеле (либо usb 1, либо не до usb 2), когда поставил нормальный шнур usb 2.0 - все заработало.
ps. Да, забыл добавить, для корректной работы usb-устройств - желательно их подключать через заднюю стенку компьютера (те разъемы, что на материнской плате).Последний раз редактировалось RW6MR; 12.11.2013 в 23:07.
73! de RW6MR Виктор
13.11.2013, 06:59 #37
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Еще usb 3 есть. А какой в ts-590?
13.11.2013, 07:04 #38
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Хаб 2.0
Кодек звука кажется 1.1
ЗЫ ... всё верно.
Fully Compliant With USB 1.1 Specificationhttp://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2903.pdfПоследний раз редактировалось UI9O; 13.11.2013 в 07:09.
Николай, UI9O
13.11.2013, 07:15 #39
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
13.11.2013, 10:47 #40
- 25.10.2012
- Удомля, Тверская обл.
- 226
- 146
- 193
Ничего не хочу утверждать, опыта в этих делах у меня не так уж много, просто мы с Сергеем RX3I провели такой эксперимент. Подключили его трансивер к моему компьютеру ( с которым постоянно работает мой TS590), результат нулевой. Мой TS590 компьютер видит, его нет. Сами судите какие тут можно делать выводы, хотя может быть мы что то не учли ...........
73 Андрей RV3ID DXCC HR #1
13.11.2013, 11:15 #41
- 06.01.2012
- 11
- 6
Стас приезжай в гости разберёмся в чём причина. Есть и ХР лицензионный и шнуры и 2 компа и приборы.
21.11.2013, 16:36 #42
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
RV3SEU.... Разобрались?
Николай, UI9O
13.01.2014, 22:52 #43
Господа, позвольте поделиться своими наблюдениями и предложениями:
1. никогда нельзя включать юсб кабель во включенное устройство, и вытаскивать разъем юсб кабеля из включенного устройства. читаем спецификацию ЮСБ 1.Х 2.Х
2. кабель 1.1 ничем не отличается от 1.0 и 2.0. питание, земля и 2 интерфейсных канала д+ д-
3. если таки не определяется порт живым кабелем и юсб портом, а D901 жив , значит пробуем обойти хаб_ic905 тс590, цепляемся на cp2102_ic906, ставим дрова на него и пробуем есть ли кат
далее подпаиваемся к кодеку и ставим дрова на кодек_ic903, проверяем кодек. все манипуляции надо производить с отключенным юсб от комппа и выключенным трансивером ессесно...
возможно понадобится отпаять хаб_ic905
4.если все работает в обход хаба, берем 3доллара и меняем микруху хаба, которую могло тупо прошить и ic904 микруху73! UR6LFK
27.02.2014, 14:14 #44
- 27.02.2014
- 38
Всем добрый День!
НЕ РАДИ РЕКЛАМЫ, помощи ДЛЯ!!!
Для ремонта USB интерфейса имеются в наличии компоненты:
1) USB2512BI (IC905 на схеме)
2) TC7SH08FU (IC904 на схеме)
3) RSB12JS2 (D901 на схеме)
Обращайтесь если кому нужно....
27.02.2014, 19:12 #45
