Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 67 из 67
Like Tree12Спасибо
Тема: 'Оглох' FT-850
  1. #61
    QRP Аватар для волжанин
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Сообщение от волжанин
    нашлась и у меня причина глухоты-обрыв антенного кабеля на выходе из стены на улицу,все банально просто!Зря обижался на "дедушку",сечас бэнды гремят!!!
    да,было и такое,нотогда я только купил этот трансивер и вообще ничего о нем не знал,сейчас хотя бы знаю как он должен нормально работать.На данный момент у меня две антены,пробовал и на вторую-не оно...
    RM6LA,спасибо, скачал мануал по вашей ссылке,на передачу действительно работает нормально,выдает свои 100вт,тюнер работает,IPO и ATT отключают УВЧ,чувствительность заметно падает,в общем других изменений в работе трансивера не замечено,кроме тупого приема.Причем при прослушивании местного корреспондента стрелка S-МЕТРА может стоять на 0,а потом начинает подскакивать балов до 7-8 в такт речи без изменения громкости в динамике,т.е. возможно какой-то ключ приоткрывается немного,обычно этого оператора я слышу на 59+40дВ.
  2. #62
    16.05.2003
    Иркутск
    2,223
    517
    47
    волжанин, а не проще ли было подать на вход сигнал с генератора (гсс) и покаскадно посмотреть осциллографом прохождение сигнала. По моему в сервис мануалах есть примерные уровни сигнала, сравнить, вычислить каскад , который виноват. Про что был собственно мой предыдущий пост , а вовсе не самореализация, как указал rm6la. Вас пытаются к некой системе поиска научить, как бы. Вы же ждете, что вам пальцем укажут, где и что смотреть. Просто может у вас как раз быть нестандартный случай, который не укладывается в стандартные неисправности. Так гадать можно очень долго. А пройтись с приборами системно так сказать - более правильный подход.. Вот есть каскад унч, подал сигнал на его вход, посмотрел на выходе, прикинул коэфф-т усиления. Норма или нет? Далее каскад пч (или два пч бывает высокое , там 70 мгц скажем, и низкое - 455 кгц), подал сигнал на вход пч с генератора гсс и покаскадно смотришь осциллографом как он усиливается, сравниваешь с сервис мануалом. Прикидываешь общий коэфф-т усиления, норма или нет? УВЧ можно также проверить. Что ещё, смесители, более сложный случай, ибо надо иметь уже частотомер, чтобы померять частоту с ГПД-синтезатора, идущую на смеситель. Вот в чем заключается системные поиск неисправности. А можно выпытывать, кто что скажет, глядишь попадем пальцем в ...
    ps Я сейчас восстанавливаю в работу набор такой контур-80 (или Радио-76). Так вот именно по вышеописанной методике, покаскадно. Ничего тут секретного нет. Но зато знаешь что ждать от каждого каскада и представляешь как оно работает.. Это конечно на порядок проще , чем ft-850, но принципы, подходы то теже самые...
  3. #63
    16.05.2003
    Иркутск
    2,223
    517
    47
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    прямая ссылка, без задач по английскому
    Я бы с удовольствием дал прямую ссылку, на том сайте этого нет. А по вашей ссылке текст также по английски. Я имел ввиду на каком языке текст мануала, всего лишь, никаких задач. Но если хочешь прочесть как настраивать трансивер, придется попереводить текст.
  4. #64
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    всем принимавшем участие и помогавшим советами огромное спасибо,причина была найдена и устранена.
  5. #65
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2479
    И как всегда причина сохраняется в секрете
  6. #66
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Уважаемый, вы тут заинтриговали весь форум своими сообщениями. А теперь , когда проблема решена - молчок? Так не пойдет!
  7. #67
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    не,мужики,никаких секретов,на радостях отписался вкратце,собрал трансивер,теперь повествую:причина все таки в СГОРЕВШЕМ диоде D2001(далее 01,02),именно не пробитом,а сгоревшем-не звонится никуда.Прочитав сообщение
    Цитата Сообщение от UA3MQJ Посмотреть сообщение
    Заменили диод D2002 в RF UNIT
    ,полез сразу к нему,прозвонил оба не выпаиваючи,02 показал в одном направлении 320ком,тогда как 01 показывал 650,что и побудило заменить 02,но результатов это не принесло и я оставил их в покое.Сейчас благодаря многим присутствующим вооружился щупом от цешки и подключив его к антене пошел плясать им от антенного разьема и ОПА-после 01-го сразу скачок чуйки вверх,прозваниваю в схеме на пределе 2мОм,в одну сторону не звонится,в другую показывает 650кОм(похоже гдето через схему),выпаиваю его,а он не звонится и на 20мОм,впаял вместо него BAV 21 и вот оно счастье,так что обычным тестером подозрительные детали проверять надо отпаяв хотя бы один конец.Всем удачи и побольше радушия при общении на сайтах и в эфире!73!
