Горелка универсальная, и на бензине и на газе работает. Для того чтобы работала на бензине, в конструкции предусмотрен газогегератор. Это трубка сверху над рассекателем. Для газа необходимости в ней нет и горелка заводится сразу. В комплект входит баллон с качалкой под бензин. Газовые баллоны продают по 270 и 530 гр. (может чуть ошибаюсь). Я больше газом пользуюсь, потому что форсунку не надо чистить. Для зимы, конечно, лучше бензин. Баллон с газом сам по себе ещё охлаждается из-за испарения газа. Но если его подогревать, поставив ближе к горелке, то можно и при минусе использовать. Главное чтобы шланг был нормальным. Мой на морозе становится деревянным :( По грелкам набери в поисковике "грелка каталитическая". Вкратце, заряжается она бензином Калоша и тихонько тлеет всю ночь. Температура корпуса где-то 60-70 градусов. В горелку бензин тоже лучше Калошу лить, а не с бензоколонки. Форсунку реже придёться чистить. В ноябре твою речку, если не по льду, то лучше в утеплённых болотниках переходить размером по-больше. Сапоги большими не бывают :) Лучше получше утеплиться и тёплых портянок намотать.
