Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 112
Like Tree199Спасибо
Тема: Просто ножички
  1. #91
    Low Power Аватар для RA9USB
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    Вот такой сейчас у меня в работе, думаю какие ножны сделать. Испытания селёдкой прошёл!
  2. #92
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    78
    2,447
    1420
    3112
    Цитата Сообщение от R9UN Посмотреть сообщение
    А как их правильно заточить?
    А как правильно выбрать угол заточки? Какой должен быть?
  3. #93
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Какой должен быть?
    Да как всегда, - сорок градусов, самый оптимум
    В Златоусте оружейники придерживаются угла заточки 40 градусов.
    А килькой в томатном соусе?
  4. #94
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    Резонный вопрос - сделаем!
    Я делаю примерно 30 град., для резки. Для рубки да 40 - при таком угле меньше шансов что лезвие выкрошится или замнётся, вот производители (некоторые) и предпочитают такой угол, к тому же мало кто из владельцев потом перетачивает
  5. #95
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    183
    86
    111
    Виталий, привет. Лезвие прошло, испытание, хорошо. А от рукояти всегда будет вонять селёдкой, , Классно сделано! Восхищаюсь твоим мастерством!!! 73!
  6. #96
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    Виктор,да нет, в рукоятку ничего не впитается, это акриловый композит - пластмасса, так что можно резать что угодно (кроме человеков), отмывается за милую душу. Сталь, - нержавейка... даже проставка не фибра а стеклотекстолит.....
  7. #97
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Вопрос к знатокам, нужно ли точить нож абразивом или достаточно править мусатом ?
  8. #98
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Не знаток но как своим умом понимаю,всё зависит от степени убитости режущей кромки.То есть если нож не бреет но ещё режет бумагу-то мусат или паста типа ГОИ или Диалюкс.А вот если уже бумагу не режет на весу-то прямая дорога к заточке.Я точу точилочкой от DMT,как-то мне это привычно уже.И редко пользуюсь для правки пастой так как убиваю свои ножи просто в хлам и паста,как правило, уже не помогает.
  9. #99
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    Про заточку - это дело "вкуса" и как будет использован нож. Я "выпускаю" свои ножи до состояния стрижёт бумагу но не бреет волос, этого вполне достаточно для среднего пользователя. Точу на гриндере на небольших оборотах на лентах до 800 грит, и лёгкая доводка пастой ГОИ. Опять о пользователе, дома у меня все ножи с "круглой" режущей кромкой, и это специально, супруга замечательно готовит, но не может работать с острым ножом - сразу режется. Это опять к теме что каждый нож для своих целей и для конкретного пользователя!!!
    У меня на кармане тупой китайский складень - мне за глаза хватает порезать колбаску, открыть банку кильки на посиделках Новокузнецкого радио клуба!
    Ну а теперь перейдём в "профессионализм", у меня с десяток всякого режущего инструмента для работы по коже, здесь выше сказанное не пройдёт! Только идеально бритвенная заточка, наждак - ручная доводка на наждачках - финишь паста гои, 10 минут интенсивной работы - нова правка.......так что сами решайте как точить и главное для чего....
  10. #100
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    из старого, ....как то супруга пришла домой : "Смотри что я нашла", и показывает золотую звёздочку с офицерского погона (сам то я - стройбат, мало в этом понимаю), но сразу созрела работа.....
  11. #101
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    Нож в ножнах 'Скорпион в пустыне'
    Сталь CTS-204P, акриловый композит, проставки G10, нержавейка,
    работа 2015 года..
  12. #102
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    Сталь CTS-204P
    Это у неё цвет такой или шершавенькая на ощупь?
  13. #103
    01.07.2002
    Владимир
    7,774
    3869
    486
    Сталь
    Виталий, частенько вижу картинки с ножичками из всяких подручных железяк (напильники, тросы, цепи и пр.).
    Типа таких: Ножи из разных вещей
    Смотрятся действительно оригинально, фактура необычная.
    Но интересно, насколько это жизнеспособно?
    Или просто стёб?
  14. #104
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    [QUOTE=micyaylo;1448780]Это у неё цвет такой или шершавенькая на ощупь?[/QUOTE
    Михаил, это травление такое, хлорным железом, я делаю следующим образом
    Инструмент - распылитель для покраски, брал ещё в советское время, раньше такие продавали.
    Раствор хлорного железа, точную концентрацию не знаю брал две 250 грамовые баночки на 1,5 литра примерно. Нитроэмаль.
    Фото 1 сталь 204Р брызгаем, травим, смываем ацетоном, обрабатываем мелкой наждачкой. Травим по 10 минут и так 5 раз.
    Фото 5 то-же самое только сталь ВD1
    Фото 2и 4 то же что и на Фото 1 только вместо наждачки использовал губку для мытья мосуды, поэтому цвет равномерно серый и нет блескучек.
    Фото 3 сталь ВD1 то же самое губка для посуды только травил не 5 а 3 раза, разница, наверно поверхность более 'мягкая' что ли получается.
    Ну вот где то так:
    А офицерский нож со звёздочкой - травление простое погружением в хлорное железо, сталь в зависимости от марки приобретает цвет от светло серого до чёрного....
    Есть другой способ, растираем канифоль до состояния мелких фрагментов посыпаем клинок, слегка греем, фрагменты не должны растечься по всему клинку а слегка оплавится и прилипнуть - травим, и так один или несколько раз, получается оригинально.
  15. #105
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    Андрей, по поводу ножей из всяких железок - всё зависит от хим состава железки а главное от мастерства кузнеца-клиночника.
    Для примера ниже приведённый нож офицерский со звёздочкой, материал подшипник ГПЗ (именно ещё Советский), этот клинок сделал полностью наш мастер Павел Куренков, ручная ковка, зонная закалка - тоесть закалена только часть где режущая кромка. На фото видно она более тёмная, благодаря такой ковке и закалке клинок и твёрдый (подшипник сталь примерно 1,5 процентов углерода, это не мало) и пластичный, у мастера есть видео где он кладёт клинок на две опоры и встаёт на него всем своим весом, клинок прогибается но не ломается!
    Ножи из цепей ключей - да, при грамотной ковке вполне рабочий инструмент. Повторюсь - всё зависит от мастерства, как впрочем и в других областях творчества.
    Единственно для примера - нож из рожкового ключа, углерода там по сравнению с подшипником раза в два меньше, значит такой же твёрдости добиться трудно, но зато такой нож можно использовать как метательный - не сломается. К тому же грамотный кузнец может науглеродить режущую кромку, что увеличит твёрдость......................ну здесь много можно писать
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  3. Простой редактор .ADI файлов для UR5EQF_Log
    от R2DHB в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 10:19
