10.06.2011, 19:47 #1
BV7
Кто нибудь использует BV7 для печати наклеек ?
Уместно создать тему в разделе для QSL ?
10.06.2011, 21:00 #2
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,437
- 1236
- 789
Я около трёх лет использовал BV7, но теперь перешёл на программу печати от RX4HX:
http://forum.qrz.ru/thread30083-11.html
Пользуюсь версией 1.10. На мой взгляд программа Алексея значительно проще и кое в чём даже превосходит BV7. Например умеет сама определять необходимое количество строчек на наклейке (не печатает пустые), если не надо, скроет слово VIA. Достойный продукт у него получился, присмотритесь.
Не совсем про BV7 пост получился, извините.73! Владимир RA4FW
10.06.2011, 21:12 #3
11.06.2011, 08:18 #4
- 24.10.2005
- Липецк
- 2,708
- 2062
- 9409
Я когда-то пользовался этой программой.
Одна из проблем - вместо цифры 0 печатает букву Ш.
Но это решаемо.
А в целом был доволен...73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
11.06.2011, 08:30 #5
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
А в чем проблема? Если у Вас одно QSO с корреспондентом, то как ни крути, все-равно потребуется одна наклейка...
Добавлено через 4 минуты
Так для этого есть специальный пункт в настройках, где можно для нуля выбрать необходимый символ. Это не проблема, это специально сделанная возможность программы!Последний раз редактировалось EW4DX; 11.06.2011 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (EW4DX)
11.06.2011, 09:02 #6
- 24.10.2005
- Липецк
- 2,708
- 2062
- 9409
Последний раз редактировалось UG3G; 11.06.2011 в 09:09.
11.06.2011, 11:21 #7
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Игорь, это баг, который встречается уже не впервые. Никакие настройки не помогают. У меня аналогичная проблемка с BV7, хотя в BV6 всё было нормально. Но пришлось перейти на 7, поскольку в 6 некорректно стал отражаться год. Кстати, в 5 версии такая же ерунда была у тех, кто пользовался по привычке Win98. На XP всё работало нормально. Не исключаю, что автор "слегка" заточил её под Win7, но не очень корректно. Может с Win7 этого нет, я не пробовал.
Добавлено через 2 минуты
У меня Eng версия Win XP (лицензионная), так что грешить надо на прогу.Последний раз редактировалось YL2MU; 11.06.2011 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
11.06.2011, 11:48 #8
- 24.10.2005
- Липецк
- 2,708
- 2062
- 9409
Последний раз редактировалось UG3G; 11.06.2011 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
11.06.2011, 12:37 #9
У меня есть нестандартные наклейки где 10Х15.Пока еще не добрался до идеи печатать на ней всю карточку целиком.Поэтому собирался печатать по 4-5 позывных . а потом вырезать и клеить.Однако столкнулся с тем , что прога печатает только первый блок наклейки , а остальные пропускает.То есть , если я задаю 5 блоков на наклейке - печатает 1 , а 4 пропускает. Задаю 4 блока - печатает 1 , а 3 пропускает.
Я так понял , что необходимо вручную прописать номер символа и сохранить ,а если только мышкой , то прога не сохраняет измененияПоследний раз редактировалось 4Z5OZ; 11.06.2011 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
11.06.2011, 13:11 #10
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Там по умолчанию стоит уже правильный код "нуля", однако... В предыдущем посте я неверно указал версии BV. Вместо 5 нужно читать 6. А неправильное отражение года началось в версии 7.7 с началом 2010 года, хотя в ней не было никаких проблем с этим злополучным "нулём". При переходе на 7.8 началось... Сейчас там стоит 7.9, но уже нет желания возиться без гарантий нормальной работы. Да и необходимости особой нет - для меня это больше "понты" - при таком количестве QSLs, которые я отсылаю, мне проще и быстрее заполнить вручную С дальнейшим развитием OQRS и LoTW, надеюсь, необходимость в заполнении QSLs и вовсе отпадёт
DXCC Honor Roll CW
24.12.2013, 09:08 #11
- 16.12.2012
- Kiev
- 330
- 558
- 537
Подскажите псе :
при печати наклеек bv7 , для одной и той же станции , печатает разные наклейки , если в логе , в поле VIA на одном qso стоит менеджер а на другом пусто .
Есть ли фишка дающая команду BV7 , обьединять на одной наклейке и присваивать всем VIA прописаную хотябы на одной QSO ???
или на каждую QSO , имеющее менеджера , надо заполнять поле VIA , еще в логе ???73 !
OLEG
US7UX
24.12.2013, 12:39 #12
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 37
- 233
- 262
Здравствуйте Олег! Тоже сталкивался с подобной проблемой. Приходилось добавлять менеджера для каждого QSO.
Советую подписаться на форум по BV7 BV Version 7 - Mailing List (на английском)
Это может ускорить ответ на Ваш вопрос.
