Две ATNO за ночь CFM LoTW
LU1ZI & J5UAP
:russian::dance:
LU1ZI & J5UAP
:russian::dance:
LU1ZI просто так
Кстати,LU1ZI открыли OQRS на ClubLog.
Buro Only
Господи прости,неужели цивилизация туда добралась?
Пробовал заказать карточку на их сайте,непойми что там-так и не понял,заказалась она или нет...Теперь всё проще.
Заказал,придёт-не придёт,посмотрим...
Евгений,прошу прощения,да получается что просто так.Я как сработал-проверился на оф.сайте в логе-есть.Но.Стал искать концы-как заказать.Там есть Пэйпалом и Бюро.Пэйпал-понятно куда слать $$ но непонятно-как написать данные о связях.Заказал через Бюро,указал электропочту,высветилось-В ближайшее время Вам придёт уведомление...Ничего я не дождался,махнул рукой и забыл про это дело.То ли прошла заявка на бюро и они по этим заявкам льют выборочно в ЛоТВ то ли всем бесплатно.На всякий случай заявитесь в КлабЛоге через Бюро.
У меня с LU1ZI так получилось.
Сразу после их отъезда с Carlini Base, South Shetland я отправил директ с 3 долларами, в ответ тишина, писал несколько писем, сначала по поводу директа, снова тишина. Потом стал заходить с другой стороны. В их логе у меня не подтвердилась связь на 20 метров, я пишу, проверьте лог, снова тишина. Только вчера с коллегой обсуждали этот вопрос. Уже собирался ПайПалить, так как территория не подтверждена. Коллега говорит: " Не торопись, Белинзгаузен начал работать, все равно возьмешь где-нибудь". И карточку получить проще. Утром подарок в LOTW, будем считать, что к международному дню радиолюбителя.
9N7EI в LoTW
Eqsl у меня работает давно...в ЛОТе пробовал не получилось.....сбросьте ССЫЛОЧКУ как зарегистрироваться в ЛОТе
ZD8W залил за 2016 одно QSO из трех на 160m, но и этого хватит :s7:
Прошу прощения,на работе запарился,недавно до интернета дорвался..J5UAP да,слал пять долларов и просьбу чтобы залил ЛоТВ ибо единственное было на тот момент qso..Ну и заодно Сенегал(он же из двух стран работал) залил для EU-DX-D,тоже сегодня подтвердили..
