12.02.2003, 23:40 #16
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,639
- 5314
- 199
На мой взгляд, основная задача ЭМФ-а не несущую давить, это
пусть модулятор делает. А принимаемый спектр-кому как нравится. Был у нас трансивер, в котором ручка регулировки опоры была на переднюю панель выведена. В одном и том же
положении 50/50% корреспондентов давали разные оценки.
Любители с QRO поболтать на 80-ке между соседними улицами предпочтение отдавали "естественному, студийному"
сигналу, а DX- и Contestmanы - наоборот, ВЧ-ному и резкому
(как "серпом по яйцам"). На всех не угодишь. Лучше самому послушать и для себя решить, ни на чье мнение особо не полагаясь.
13.02.2003, 09:34 #17
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Автор оригинала fcd
Я процитировал то как это написано в паспорте.
Не переживай, все правильно там написано, просто читать надо внимательней.
уровень - 0,5
единица измерения частоты - [кГц]
значение частоты - 500,370Виктор
26.02.2003, 18:57 #18
- 26.02.2003
- 164
- 6
Вообще-то, в телефонии принята стандартная полоса ТЧ канала (канала тональной частоты) 0,3-3,4 КГц, т. е. старые ЭМФ с полосой 3,1 это как раз из этой серии и есть, но в последствии в стандартный ТЧ канал стали загонять то сигналы управления, то телеграф, для этого и пошли фильтры 2,45 и 2,75. Теоритечски сигнал остаётся достаточно разборчивым и при полосе 2,1 КГц и даже меньше, т.к. основные частотные составляющие лежат в ещё более узкой полосе, просто без гармоник голос оператора(корреспондента) будет практически "обезличен", да и с настройкой на такого корреспондента будут проблемы. На передачу желательно всё-таки настраивать как это рекомендовано в литературе - на 300Гц то начала ската полосы пропускания, а -20db, это получается в связи с тем, что характеристики пром. фильтров нормированы и у большинства похожи.
