Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Аматор-160
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Вопрос Аматор-160
    Хочу собрать трансивер "Аматор-160", может кто - нибудь поделится опытом по сборке трансивера, сообщит о каких-нибудь особенностях его настройки, что-нибудь посоветует?
    Есть такой ворос: собран ГПД трансивера, но с номиналами резисторов R24,R25 и конденсаторовC50,C51 , указанными на схеме, он выдает сильно искаженную синусоиду (искажается отрицательный полупериод. Сейчас я вроде бы почти привел его в чувство, может кто еще с такой проблемой сталкивался?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    К сожалению эта проблемма многих ГПД на биполярных транзисторах . Иногда искажения можно убрать изменив
    режим работы транзистора. В первую очередь попробуйте
    поменять резистор в эмиттерной цепи тразистора.
    Лучше применить постоянный на 100ом и последовательно с ним переменный на 1-2ком включенный потенциометром Перед началом всех манипуляций посмотрите форму сигнала на конденсаторе С52 чтобы убедиться что имеенно с задающего генератора идут искажения.
    Добившись улучшения, замерте сопротивление этой цепочки и впаяйте постоянный резистор с близким номиналом.
    Если не поможет тогда меняйте сопротивление в верхнем плече базового делителя. Принцип такой же только постоянный резистор примените половинного номинала от указанного на схеме, а переменный близкий к значению на схеме.
    КТ- 315 не самый удачный выбор для ГПД лучше применить какой нибудь в металлическом корпусе например КТ-312, КТ-316
    Схема и описание этого трансивера оставляет приятное впечатление своей законченностью, к сожалению больше сказать нечего не могу.
  1. Аматор-160-ЭМФ
    от RD4UA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:44
  2. Аматор ЭМФ-М
    от UA1ATA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 12:23
  3. Трансивер 'Аматор-КФ-160'
    от R2HD в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 19:57
  4. Аматор-ЭМФ-У
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 18:49
  5. Схема Аматор КФ
    от bird в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 12:07
