19.01.2005, 11:52 #1Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,366
- 660
- 852
Трансивер 'Аматор-КФ-160'
Доброго дня всем!
После очень длительного перерыва решил взяться за старое увлечение, как говорится чтобы руки и голова вспомнили, так как последние 20 лет из-за специфики работы заниматься радиолюбительством небыло никакой возможности.
Как и большинство, начинал с "Электроника-контур-80", потом была переделанная "Недра-П", Р76, Р76М2.
К сожалению, простой конструктор типа "Электроники.." сейчас не найти...
Для "разминки" хочу спаять трансивер «Аматор-КФ-160» пока без передающей части, с КФ потому, что найти сейчас ЭМФ гораздо сложнее, а с кварцами проблем нет.
Вопрос к изготавливавшим этот аппарат, есть ли какие особенности и "подводные камни" этой конструкции?
С Уважением ко всем участникам форума, Игорь (бывший UB5HIY)
19.01.2005, 12:30 #2Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 40
- 141
- 4
- 11
Добрый день Robin
Я не советую собирать эту конструкцию т.к. во-первых греется микросхема УНЧ ,во-вторых система АРУ там некакая ,Сам тракт шипит как "примус" В-третьих в режиме ТХ не давится несущая(это было у меня).
Но если всехе будете собирать трансивер «Аматор-КФ-160» то учтите на печатной плате осн. платы есть опечатки.
73! ,RA4UJI ex RA4U-452
19.01.2005, 12:44 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Про опечатки можно конкретно?Первоначальное сообщение от RA4U-452
Добрый день Robin
19.01.2005, 12:54 #4Very High Power
- 19.01.2005
- 1,366
- 660
- 852
микросхему УНЧ можно "посадить" на радиатор, ХА2 заменить на импортные аналоги, режим ТХ понадобится не скоро.
Про опечатки можно подробней?
19.01.2005, 14:55 #5Без позывного
- 28.07.2003
- город
- 28
УНЧ не будет греться, если использовать низкоомные головные телефоны (как описано в статье). Подключаете восьмиомный динамик - поставьте на микросхему радиатор.
Сама конструкция работоспособная и вполне годится для начинающего коротковолновика. Если использовать только на приём - вполне можно пренебречь подгонкой кварцевого фильтра, ограничившись только подбором кварцевых резонаторов.
АРУ действительно отрабатывает только при сильных сигналах.
Но ведь не могут быть в таком простом трансивере все параметры прямо как в сказке!
При намотке широкополосных трансформаторов настоятельно рекомендую предварительно обмотать ферритовые кольца лакотканью. Это предотвратит закорочение обмоток и расбалансирование смесителей в режиме передачи.
73! Luis.
19.01.2005, 14:59 #6High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Импортные ХА2 найти сложно, да и дело не в импорте или совке а в том, что эта микросхема изначально не предназначена для работы в однополосной передающей аппаратуре, так что не подкупайтесь видимой простотой этой схемы и оставьте ее для тех, кто не может/не хочет проверить ее измерительной аппаратурой
.......ЭМФ всегда есть в Кварце на ул. Буженинова, м.Семеновская, там есть и SSB кварцевые фильтры....Так что если есть возможность заехать в Москву за фильтрами, то лучше всего делать тот же Радио76М2 или что-либо многодиапазонное c кварц. фильтром типа Росы или схемы на ее основе вроде осн. платы №3 от UT2FW http://ut2fw.cqham.ru/ ....
19.01.2005, 16:04 #7Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Re: Трансивер «Аматор-КФ-160»
Первоначальное сообщение от Robin
Доброго дня всем!
Раз вам уже доводилось собирать и настраивать тот же Р76 повторять на мой взгляд будет уже не интересно.
Посмотрите в сторону зарубежныхсамодел
ьных трансиверов. Например Lе Forty .
http://lpistor.chez.tiscali.fr/forty.htm Его особенность в том что в ГПД используется кварцевый резонатор
Вещь деиствительно классная. Кстати мне интересен тоже, для него нарисовал плату в Лайоте кому нужно могу выслать.
19.01.2005, 16:27 #8Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Re: Re: Трансивер «Аматор-КФ-160»
Если не затруднит, сбросьте печатку.Первоначальное сообщение от df9fxk
С уважением.
В.Курцев.
19.01.2005, 16:29 #9Very High Power
- 19.01.2005
- 1,366
- 660
- 852
в том то и дело, что собирать то, что уже собирал, пусть даже и давно, не интересно.Раз вам уже доводилось собирать и настраивать тот же Р76 повторять на мой взгляд будет уже не интересно.
схема действительно интересна, вот только в в иностранных языках я не силен.
можно конечно купить уже готовый трансивер, но мне не так важны технические характеристики собранного аппарата, как то, что он будет собран и настроен своими руками.
20.01.2005, 01:46 #10
2 DF9FXK выложите пожалуйста печатку прямо в форум!
20.01.2005, 01:58 #11
Хотя.. в принципе тот же "аматор" только на буржуйских ПС-ках....
20.01.2005, 02:13 #12Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Первоначальное сообщение от rttyman
20.01.2005, 14:05 #13Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
[QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от рттыман [/и]
[Б]Хотя.. в принципе тот же "аматор" только на буржуйских ПС-ках.... [/Б][/QУОТЕ]
Не согласен Аматор даже близко нельзя сравнить с
Ле Форты разве что блок схема приемной части схожа.
В Последнем применены специализированные микросхемы
SA612 с двойным балансным смесителем и встроенным осциллятором расчитанные на частоту работы 500мгц для
смесителя и до 200мгц для осциллятора.
То есть эта конструкция несмотря на простоту может работать на любом любительском диапазоне включая 144мгц.
Конструкция выполнена очень продуманно с раздельными
трактами приема и передачи. Стабильность частоты ГПД
вне всякой критики. Перестроика ГПД в 40кгц конечно определенный недостаток, однако можно выбрать пч скажем 8863кгц тогда для диапазона 160м можно
применить b ГПД распространенные кbарцы на 10700кгц
Применить можно 2-3 переключаемых кvарца один на 10700 для телеграфного участка а для SSB подпилить
кварц на частоту 10740 и 10760 получим перестроику в пределах
всего диапазона.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 20.01.2005 в 14:14.
25.01.2005, 10:38 #14Very High Power
- 19.01.2005
- 1,366
- 660
- 852
разгреб на выхах коробку с радиодеталями, обнаружил почти пролностью собранные платы Р76М2. Дабы не изобретать велосипед, решил доделать этот аппрат, есть немного вопросов, задам их в профильном форуме.
06.02.2005, 12:15 #15High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
А где SA612 приобрести.У нас в Харькове нету(((???????????
1Спасибо
