21.01.2005, 23:02 #1Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 40
- 141
- 4
- 11
Аматор-160-ЭМФ
Доброй ночи всем!
Кто собирал данный девайс http://cqham.ru/amator-160.htm откликнитесь!
Буквально на днях закончил основную плату. Включил: проверил наличие 500КГц на эмиторе VT2,УНЧ,Второй смеситель на DА3- подав на вход ЭМФ сигнал 500КГц в телефонах слышен тон около 1,5-2КГц,А первый НЕ РАБОТАЕТ (Напряжение ГПД 300мВ) даже регулировка ВЧ не работает . Подскажите какие должны быть напряжения на выводах DА1( у меня 7, 8- 2В;11,13-1.3В;10-0,93В
.Возможно опечатки на схеме печатная плата проверена на 100%
73! Всем
22.01.2005, 01:26 #2High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Прочитайте все темы на этом форуме по Аматору, а здесь об нем немало писали, и поймете, что самое лучшее, что можно сделать с этой девайсиной - разобрать на запчасти
22.01.2005, 14:13 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Ну зачем же так лихо? У Темерева нормальные работающие конструкции...Первоначальное сообщение от Стас Л.
22.01.2005, 15:15 #4High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Этот аппарат работает у многих, согласен, но, IMHO, это аппарат не для новичка, т.к. хорошо настроить его можно только имея опыт в этом деле и набор измерительной аппаратуры, иначе это будет посмешище для всего диапазона.....Я когда-то пытался настроить этот аппарат, тоже была первая попытка собрать трансивер, так вот:
1.Плохо давится несущая
2.опорник и ГПД сложны в настройке (для получения качественной синусоиды)
3.Низкая чувствительность
22.01.2005, 17:24 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Сходу согласен толькр с п. 3. Но при нормальной антенне она вполне достаточна для аппарата "начинающего".Первоначальное сообщение от Стас Л.
Генераторы выполнены по классическим схемам. Откуда здесь чудеса?
Ну не может исходно балансный смеситель плохо давить несущую. Плохо- это сколько децибелл точно?
23.01.2005, 02:04 #6Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
Собирал АМАТОР-ЭМФ-У http://www.cqham.ru/amator.htm
схема работает достаточно хорошо. Единственная проблема была с ГПД. После замены транзисторов кп327 на кп350 всё стало нормально частота стоит идеально.
Усилитель мощности лучше собрать другой. Так как указанный в схеме 100% 5 ватт не даст.
Если внимательно посмотреть схемы АМАТОР-160 и АМАТОР-ЭМФ-У практически одинаковые. Так что должно все работать.
Провел около 2000 QSO, и никто не сделал замечания по поводу несущей или плохого сигнала.
На счет напряжений на DA1 подсказать не могу, так как собирал года 3 назад и уже конечно не помню.
С Уважением Александр RK3ATI 73!Последний раз редактировалось UA3IRS; 31.07.2007 в 21:57.
23.01.2005, 15:52 #7Без позывного
- 28.07.2003
- город
- 28
С автором данной конструкции можно связаться по адресу: temerev(dog)ukr.net
73! Luis.
23.01.2005, 21:31 #8Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 40
- 141
- 4
- 11
Заменил микросхему DA1 на новую , тракт заработал на прием!
Новые вопросы:
1) Что будет если заменить микросхемы К174ПС1 на К174ПС4;
2)ДПФ у меня намотан на ПЧ арматуре от "Океана" (похож на СБ9) катушки как в тексте 30витков резонанс только при 2800пФ(Очень странно!?)Сколько витков надо намотать в четырех секционных каркасах?
3) как подавить фон переменного тока?(на входе стоит конденсатор на 10000мкФ но он не помогает)
23.01.2005, 21:50 #9Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 40
- 141
- 4
- 11
ТО Александр:
Какие проблемы с ГПД были интересно(Я пока применяю от Радио 76, но планирую делать стандартный)?Первоначальное сообщение от Александр
Провел около 2000 QSО, и никто не сделал замечания по поводу несущей или плохого сигнала.
На счет напряжений на DА1 подсказать не могу, так как собирал года 3 назад и уже конечно не помню.
С Уважением Александр RК3АТI 73!
Почему УМ не дает 5Вт, напряжения раскачки не хватает?
ТО RU3АХ:
Почему Чуствительность маленькая встатье написано 1мкВ ?
ТО Стас:
Стас а ты подбирал напряжение опорного генератора резистором R7 в режиме ТХ ?Первоначальное сообщение от Стаса
Этот аппарат работает у многих, согласен, но, ИМХО, это аппарат не для новичка, т.к. хорошо настроить его можно только имея опыт в этом деле и набор измерительной аппаратуры, иначе это будет посмешище для всего диапазона.....Я когда-то пытался настроить этот аппарат, тоже была первая попытка собрать трансивер, так вот:
Пока всё!
Всем 73!Последний раз редактировалось UA3IRS; 31.07.2007 в 21:58.
24.01.2005, 21:53 #10Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
TO RA4U-452
ГПД работал очень не устойчиво, срывалась генерация.
Раскачки действительно не хватает, перед кп901 желательно поставить еще
каскад на кт606.
Я применял усилитель и блок питания от трансивера Тополь http://ru3ga.qrz.ru/TX/kw940223.shtml прекрасно работает, на выходе около 8 Ватт.
24.01.2005, 23:05 #11Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 40
- 141
- 4
- 11
TO Александр
А сколько вольт было на выходе основной платы?
25.01.2005, 18:55 #12Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
TO RA4U-452
Точно сказать не могу, так как повторюсь, собирал давно
но где-то 100-150мВ
25.01.2005, 20:17 #13Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 40
- 141
- 4
- 11
TO Александр
Маловато будет!!!, автор пишет что у него 5В на 500 Ом.
Вопрос:
На одной из веток форума говорилось о восприимчивости тракта к магнитным наводкам. Можно ли делать блок питания в одном корпусе с трансивером?
Дело пока стоит так как сесия в "разгаре".
25.01.2005, 22:27 #14Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
To RA4U-452
Если бы у меня на выходе основной платы было 5вольт
я бы не стал собирать УМ. Подал бы 5 вольт на КТ922В и легко получил свои 5-8ватт
Цитата Автора: Настройка основной платы
Переведя трансивер в режим передачи, балансируют модулятор DA1 резистором 1R1 по максимуму подавления, сигнала опорной частоты. Контроль балансировки лучше всего производить осциллографом либо высокочастотным милливольтметром на выходе ЭМФ. Подключив осциллограф на выход основной платы (контакт 7), в диапазоне 40 м балансируют смеситель DA2 по максимальному подавлению сигнала ГПД резистором 1R7. После этого подают на микрофонный вход трансивера сигнал частотой 800 -1000 Гц и уровнем 20 - 30 мВ и контролируют наличие радиочастотного сигнала на выходе основной платы с уровнем 30 - 50 мВ на всех трёх диапазонах
Блок питания я собрал в одном корпусе с трансивером.
Правда, поставил дюралевую перегородку.
С Уважением RK3ATI
26.01.2005, 11:47 #15Без позывного
- 28.07.2003
- город
- 28
To Александр и RA4U-452. Вы говорите о разных конструкциях, поэтому не понимаете друг друга.
У "Аматора-160" предварительный УМ , развивающий свои 5 Вольт, расположен на основной плате.
У "Аматора-ЭМФ-У" УМ собран отдельно и с основной платы действительно выходит 30-50 мВ.
73! Luis.
