Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 70
  1. #16
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    To Luis
    Возможно но я собираю "Аматора-160".
    Кстати сегодня проверил тракт на передачу результат обалденный!!! ;все заработало с первого включения , подстроив контура получил порядка 4.2В на 560 омной нагрузке(это нормально?);несущая подавляется неплохо на слух не мениее 40Дб(100раз)! (Даже на приемнике Р-250 непрослушивается!);одно плохо при приеме наблюдается фон переменного тока.
    Пока всё. 73!,RA4UJI
  2. #17
    28.07.2003
    город
    28
    To RA4U-452:
    А что Вы используете в качестве источника питания?
    Небольшая рекомендация:
    Установите между затвором и истоком выходного транзистора КП901 резистор 20-100 кОм. Это снизит возможность пробоя транзистора во время установки тока покоя - если у резистора
    R2, например, пропадёт контакт (из собственного опыта).
    Успехов в настройке.
    Luis.
  3. #18
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    То Luis
    Я поставил КП904А за место КП901А. Какой ток покоя нужно выставить? На выходе при 180мА -20В на эквиваленте 50 Ом.
    Попробовал на передачу провел Qso с саратовской станцией,
    качество сигнала отличное (отмечено оператором этой станции). Пока все находится в виде плат на столе, нужен корпус!!!
    73!,RA4UJI
  4. #19
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    То Luis
    На счет блока питания. Схема такая на 12В :выпрямитель(диодный мост)+Конденсатор 10000мкФ+К142ЕН8Б+4700мкФ+2,2мкФ(неэлектролит ).
  5. #20
    28.07.2003
    город
    28
    To RA4U-452:
    Какое напряжение после диодного моста?
    Для нормальной работы КРЕНки падение напряжения на ней должно быть не менее 3 В.
    Ток покоя оконечного транзистора можно выставить примерно так:
    при нормальной работе вых. каскада средний ток удваивается по сравнению с током покоя.
    Зная необходимую выходную мощность, напряжение питания каскада, можно узнать ток через транзистор.
    Это и будет то значение тока покоя, которое нужно выставить.
    73! Luis.
  6. #21
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    To Luis
    У меня как раз <3В было;сейчас нормально !(А вобще, я сразу отказался от схемы БП предложеной автором)
    Мощность порядка 8Вт (КП904А при напряжении питания 32В)
    To Стас Л.
    Первоначальное сообщение от Стас Л.
    Я когда-то пытался настроить этот аппарат, тоже была первая попытка собрать трансивер, так вот:
    1.Плохо давится несущая
    2.опорник и ГПД сложны в настройке (для получения качественной синусоиды)
    3.Низкая чувствительность
    п.2 это правда для ОГ у меня первое время тоже не синус был,
    (сейчас емкостная трехрочка на полевом транзисторе)
    но на передачу ни как не сказывалось.
    Пытался менять микросхемы на новые, ни одна из новых не заработала в схеме???
    73!, Александр RA4UJI
  7. #22
    QRPP
    27.02.2005
    Ульяновск
    3
    Я тоже в настоящее время собираю Аматор-160-ЭМФ-у.
    В прошлом году собрал 3х диаппозонный - работает неплохо для своей простоты. Правда были и недостатки . Теперь надеюсь их устранить.
    Если кто знает, то подскажите пожалуйста - что за ЭМФ
    ЭМФДП-500В-2,35 (прямоугольный, короткий и по 3 ножки с каждой стороны) ?
    Александр
  8. #23
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,444
    695
    917
    2ua4lor:
    на 2.35 не видел, а 2.75 - есть такие от военной техники, ставил такой в Р76М2, работает нормально, подключен на крайние выводы, средние не используются.
  9. #24
    QRPP
    27.02.2005
    Ульяновск
    3
    Здравствуйте Друзья - "сборщики Аматоров"!
    Заканчиваю сборку основной платы Аматор-160-Эмф-у.
    Да, кстати спасибо за инфо по поводу ЭМФДП-500в-2,35.
    Я на основную плату воткнул ещё микрофонный усилитела (с АРУ), а то в прошлый раз
    не хватало. И ещё может кто подскажет как добится чистой синусоиды если это вообще возможно от опорного генератора. Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
    Крутил и так и сяк, но ничего не получается. Можно конечно оставить так, но так хочется из него канфетку сделать.
    Заранее благодарю. 73! Александр.
  10. #25
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    to ua4lor
    Я сталкивался, но я заменил его на схему трехточки на полевом транзисторе описаную в книге "Любительская связь на КВ "
    Лаповка и Ляпина
  11. #26
    Low Power Аватар для RZ6AHY
    02.03.2005
    59
    93
    3
    4
    Добрый день.
    Подскажите , может кто знает, набор РН-7 SSB р/ст 160,80,40 м. производства фирмы "Позывной+" г. Н. Новгород - это тот же Аматор о котором идет здесь речь? Меня интересует, метод настройки такойже или нет?
    Спасибо всем.
  12. #27
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Скорее радио-76, нежели аматор. А что, разве позывнои работает до сих пор? Телефон они не брали ещё года полтора назад.
  13. #28
    02.03.2005
    59
    93
    3
    4
    Купил я набор этот года два назад, получил его и за голову схватился когда увидел , что получил, вобщем денежки мои улетели. А по схеме смотрел , там две К174ПС1 также как на Аматоре да и похожа на него, я спрашивал потому что не селен в этих делах ,сам не разберусь. На форуме обсуждаете усиленно Аматор , кое что понятно а вот подойдет ли к моей конструкции незнаю.
    Спасибо
  14. #29
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    2keno:
    Это РН-3 =>Радио 76 2М, а РН-7=>Аматор
    to MAS:
    Подойдет ещё как!!!
    73!,Александр RA4UJI
  15. #30
    02.03.2005
    59
    93
    3
    4
    Спасибо большое.
    Буду пользоваться рекомендациями.
    Спасибо
  1. Аматор-КФ
    от UA0SM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 00:18
  2. Аматор ЭМФ-М
    от UA1ATA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 12:23
  3. Аматор-ЭМФ-У
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 18:49
  4. Аматор 160
    от Nio2i в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:52
  5. Аматор-160
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2003, 22:48
