Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 70
Тема: Аматор-160-ЭМФ
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #31
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Вот некоторые фото трансивера аматор160
  2. #32
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
  3. #33
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Последний раз редактировалось RD4UA; 22.03.2005 в 23:43.
  4. #34
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
  5. #35
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    73!Александр RA4UJI
  6. #36
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    отличненько!
    как слышимость? )
  7. #37
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    to keno:
    Отличная для аппарата такого класса при проходах слышно UN# ;UK# ;SP# ;SM# ;LY# ; YL# ;RA9# ;RA1# . Всегда слышно украину , 3-й и4-й район
  8. #38
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Может тут кто поможет ещё ... запарился с Аматором-160 (эмф) немного - в ОКГ в первую минуту после включения стабилитрон КС182А разогревается невообразимо, в это время без подключеного ГПД легкое шипение по мере нагрева сменяется диким треском в динамике
    так что он аж подпрыгивает...все перепроверил (
    на что обратить внимание, если такая беда со стабилитроном?
    http://www.cqham.ru/amator-160.htm
  9. #39
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Первоначальное сообщение от keno
    1.Может быть неправильная полярность стабилитрона
    2.Или на входе не 12В пост. или что хуже переменное
    73!RA4UJI Александр.
  10. #40
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    кс182а двунаправленый, полярность там одна и та же...
    бп нормальный, промышленый, ГПД того же аматора от него работает "ок".. Ж(
  11. #41
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    отбой
    проклятый дальтонизм доводит
    я всегда говорил, что на резисторах надо писать, а не рисовать, это не холст блин :-(
  12. #42
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    однако тракт на прием не заработал
    в динамике сначала тихое шипение, не меняющееся при перестройке КПЕ, потом оно сменяется на все тот же дикий треск, хаотический, как в грозу, но громче, но не эфирного характера, ...
    завтра выкину тда2003, поставлю другую, что-то она гудеть перестала
    при касновении входа ... когда тихо все было - гудела, а когда треск ничего нет
    чем может быть вызван этот треск?
  13. #43
    Very High Power Аватар для R3LDA
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    На СКР Вам уже практически все насоветовали. Так из собственного опыта. Полосатые резисторы проверяю омметром даже если точно знаю какой у них номинал согласно маркировке. Сильный треск во время перестройки КПЕ может быть из-за частичного замыкания
    пластин конденсатора.
    Нужно отпаять концы подключить омметр и перестраивая
    емкость смотреть когда дернется стрелка прибора значи имеем КЗ если цифровой мультиметр будут хаотично меняться цифры.
    Еще насчет резистора как я понял это токоограничивающий для стабилитрона. После вашей ошибки стабилитрон естественно поджаренный его нужно поменять.
    Как следствие повышенное напряжение пошло на все активные элементы схемы некоторые могли быть повреждены.
  14. #44
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    сильный треск и с отключеным ГПД и первым каскадом на ДА2,
    пока все трещало, замерял напряжения в некоторых местах (кстати на стабилитроне напряжение было нормальное, наверное выдержал) .. так вот пока все замерял, треск исчез, тдашка спалилась, видимо беда была в ней или в схеме её включения, работаю в сторону УНЧ вобщем теперь ...
    спасибо и 73!
    Последний раз редактировалось RN3AKA; 06.04.2005 в 14:10.
  15. #45
    26.07.2007
    31
    Собираю АМАТОР-ЭМФ,подскажите чем можно заменить магнитопровод П-контура УМ (фер кольцо или чтото подобное и с какими параметрами)
  1. Аматор-КФ
    от UA0SM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 00:18
  2. Аматор ЭМФ-М
    от UA1ATA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 12:23
  3. Аматор-ЭМФ-У
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 18:49
  4. Аматор 160
    от Nio2i в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:52
  5. Аматор-160
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2003, 22:48
