Вот некоторые фото трансивера аматор160
... :rolleyes:
73!Александр RA4UJI
отличненько! :)
как слышимость? )
to keno:
Отличная для аппарата такого класса при проходах слышно UN# ;UK# ;SP# ;SM# ;LY# ; YL# ;RA9# ;RA1# . Всегда слышно украину , 3-й и4-й район
Может тут кто поможет ещё ... запарился с Аматором-160 (эмф) немного - в ОКГ в первую минуту после включения стабилитрон КС182А разогревается невообразимо, в это время без подключеного ГПД легкое шипение по мере нагрева сменяется диким треском в динамике
так что он аж подпрыгивает...все перепроверил (
на что обратить внимание, если такая беда со стабилитроном?
http://www.cqham.ru/amator-160.htm
1.Может быть неправильная полярность стабилитронаЦитата:
Первоначальное сообщение от keno
2.Или на входе не 12В пост. или что хуже переменное
73!RA4UJI Александр.
кс182а двунаправленый, полярность там одна и та же...
бп нормальный, промышленый, ГПД того же аматора от него работает "ок".. Ж(
отбой
проклятый дальтонизм доводит
я всегда говорил, что на резисторах надо писать, а не рисовать, это не холст блин :-(
однако тракт на прием не заработал :(
в динамике сначала тихое шипение, не меняющееся при перестройке КПЕ, потом оно сменяется на все тот же дикий треск, хаотический, как в грозу, но громче, но не эфирного характера, ...
завтра выкину тда2003, поставлю другую, что-то она гудеть перестала
при касновении входа ... когда тихо все было - гудела, а когда треск ничего нет
чем может быть вызван этот треск?
На СКР Вам уже практически все насоветовали. Так из собственного опыта. Полосатые резисторы проверяю омметром даже если точно знаю какой у них номинал согласно маркировке. Сильный треск во время перестройки КПЕ может быть из-за частичного замыкания
пластин конденсатора.
Нужно отпаять концы подключить омметр и перестраивая
емкость смотреть когда дернется стрелка прибора значи имеем КЗ если цифровой мультиметр будут хаотично меняться цифры.
Еще насчет резистора как я понял это токоограничивающий для стабилитрона. После вашей ошибки стабилитрон естественно поджаренный его нужно поменять.
Как следствие повышенное напряжение пошло на все активные элементы схемы некоторые могли быть повреждены.
сильный треск и с отключеным ГПД и первым каскадом на ДА2,
пока все трещало, замерял напряжения в некоторых местах (кстати на стабилитроне напряжение было нормальное, наверное выдержал) .. так вот пока все замерял, треск исчез, тдашка спалилась, видимо беда была в ней или в схеме её включения, работаю в сторону УНЧ вобщем теперь ...
спасибо и 73!
Собираю АМАТОР-ЭМФ,подскажите чем можно заменить магнитопровод П-контура УМ (фер кольцо или чтото подобное и с какими параметрами):swoon:
