Первоначальное сообщение от Александр
Собирал АМАТОР-ЭМФ-У
http://www.cqham.ru/amator.htm
схема работает достаточно хорошо. Единственная проблема была с ГПД. После замены транзисторов кп327 на кп350 всё стало нормально частота стоит идеально.
Усилитель мощности лучше собрать другой. Так как указанный в схеме 100% 5 ватт не даст.
Если внимательно посмотреть схемы АМАТОР-160 и АМАТОР-ЭМФ-У практически одинаковые. Так что должно все работать.
Провел около 2000 QSО, и никто не сделал замечания по поводу несущей или плохого сигнала.
На счет напряжений на DА1 подсказать не могу, так как собирал года 3 назад и уже конечно не помню.
С Уважением Александр RК3АТI 73!
