Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Эмф
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    2,527
    331
    435
    Вопрос Эмф
    Имеем ЭМФ: ЭМФДП-500В-2,35 с паспортом.
    В паспорте указана "Частота нижней границы полосы пропускания на уровне 0,5 [кГц]" - 500,370.
    Значит-ли это что частота опорника должна быть именно 500,370 кГц ?
    Когда мне этот ЭМФ UA9MR отдавал - он мне говорил что надо будет корректировать частоту опорника.
    Ну я выставил частоту опорника 500,230 кГц (еще выше не получилось, срыв идет генерации) - прием намного приятней, как трансивер с кварцевым фильтром
    Однако на передачу сигнал немного бубнит - ковырять надо микрофонный усилитель.
    Я снял АЧХ на передачу (после ЭМФ'а), сигнал со звукого генератора подавал непосредственно на балансный модулятор, смотрел ВК7-9.
    АЧХ _намного_ линейней стала, особенно на низких частотах (400-800Гц). А на высоких (2000Гц) спад, но не очень значительный, высокие тем не менее присутствуют. На передачу такой сигнал как у Японцев :-))))
    Low Power
    14.01.2003
    4
    Немного не понятно, что значит "на уровне 0,5кГц"??? может быть на уровне 0,5 дБ?
    VEGA230
    Гость
    Уважаемый! Частота ОГ должна быть 500 КГц и тк
    спектр речевого сигнала (наиболее оптимальный с точки
    зрения разборчивости) составляет 300-3400 Гц (в некоторых
    "изделиях" 300-2700Гц) то однополосный сигнал как раз
    и будет занимать полосу 500,370-502,720 КГц (ВБП).
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Привет FCD,в общем случае частота опорника ставиться в точке -10дб,от уровня -3дб нижнего среза фильтра.При этом нужно предусмотреть возможность регулировки частоты опорника +/- 100гц.С уважением Саша.73!
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    2,527
    331
    435
    To UA1AMT:
    Я процитировал то как это написано в паспорте.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    2,527
    331
    435
    To VEGA230:
    Я в курсе насчет этого, однако при установке частоты опорника 500,370 кГц - прием мне больше нравится, а на передачу я никаких изъянов в сигнале не заметил.
    Кстати, на старые ЭМФ в паспорте писали частоту 500 ровно,
    а здесь вот 500,370кГц почему-то.
    PS: Последовательно с кварцем пришлось поставить емкость 1,5пФ :-)
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Re: Эмф
    Автор оригинала fcd
    Насколько я понимаю, то уровень 0,5 - это в разах, т. е. -6 дБ - стандартный вариант определения полосы пропускания. При опорнике ровно 500 кГц нижняя граница (по звуку) будет 370 Гц. Это немного высоковато, хотя терпимо. Но лучше ее сделать 300 Гц, т. е. "посадить" опорник примерно на 500,1 кГц. Если границу выбрать пониже (200 Гц, т. е. опорник примерно на 500,2 МГц), то "низы" будут "побогаче", но это уже все индивидуально. Кому как нравится. Стандартно достаточно 300 Гц.
    ua1osm
    Гость
    Вообще-то рекомендовано классически ставить ОГ в точку -20 dB, но поскольку коэффициент прямоугольности широких ЭМФ в силу физических причин различается для верхнего и нижнего срезов, и скаты АЧХ несимметричны, то лучше сделать так, как указано выше.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    2,527
    331
    435
    To ua1osm:
    Ну вот данные из паспорта на этот ЭМФ:
    Частота нижней границы полосы пропускания на уровне 0,5 [кГц] - 500,370.
    Полоса пропускания на уровне 0,5 [кГц] - 2,410.
    Коэффициент прямоугольности по уровням 0,001 и 0,5 - 1,62.
    Уровень провала частотной характеристики - 0,88.
    Там еще коэффициент передачи - но это не существенно
    Я выставил частоту опорника 500,370 - и доволен очень, особенно доволен я приемом.
    Не знаю насколько это правильно.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Автор оригинала fcd
    Если нравится, то правильно :-))
    Но если посерьезнее, то при такой установке подрезаются верхние частоты. При стандартной (минус 300 Гц от ската, т. е. от 500,370 МГц) полоса по звуку для ЭМФ с полосой 2,4 кГц будет 300...2700 Гц, что считается оптимальным для телефонии. Если установить на 500,370 кГц то полоса по звуку будет 0...2400 Гц. Это тоже наверное допустимо, но некоторым корреспондентам может не хватать высоких (будут отмечать при работе в эфире).
    Есть и еще один аспект. При установке опорника на минус 300 Гц от ската подавление несущей за счет ЭМФ будет около 20 дБ (это то, что отметил UA1OSM). Если же выше (как у Вас), то суммарное подавление несущей (балансник плюс ЭМФ) будет ниже, т.к. ЭМФ подавит всего на 6 дБ. Но и это не смертельно...
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    2,527
    331
    435
    Да я слушал сам себя - несущую не слышно.
    А высокие я добавил, уменьшив емкостя в микрофонном усилителе.
  12. #12
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Автор оригинала fcd
    Ну, если не слышно, значит подавления балансного модулятора хватает.
    У ЭМФ крутые скаты и так высоких (выше 2,4 кГц) уже не добавишь. Можно подзавалить низкие и иметь некоторый баланс.
    На самом деле все это от лукавого и Ваш вариант для любительской радиостанции вполне приемлим.
  13. #13
    ua1osm
    Гость
    Надо просто в очень хорошее прохождение подключить киловаттный PA и найти за 1000-2000 км грамотного и продвинутого в техническом отношении корреспондента на ВБП и НБП (на 20 и 40) и попросить проверить наличие в сигнале даже признаков остатка несущей. Не просите это делать чайников-они скажут, что все в порядке и лучше сигнала, чем у вас, они вообще никогда до того не слышали.
  14. #14
    Low Power
    14.01.2003
    4
    А лучше подключить к выходу трансивера осциллограф(ВЧ-воьтметр, анализатор спектра) и посмотреть каков уровень несущей и пр.
  15. #15
    ua1osm
    Гость
    Да, но не всегда такие штуки, да еще с неврущими децибельниками есть в шеке. У 95% коллег нет.
