Страница 2 из 26 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 388
Тема: ZS-1: SDR трансивер КВ диапазона
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    UX7LL Авторы наверное ответят по ТТХ
  2. #17
    05.03.2012
    38
    23
    3
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Описание на английском есть и какова цена за кардон?
    Описание на английском сделать не проблема - Сделаем.
    Цена 31000р + доставка. Если расчет в валюте, то берем курс ЦБ в день сделки и все.
  3. #18
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,320
    5336
    1264
    Жду. Будет опубликовано на CQDX.ru/ham
    Мой e-mail: DXisFUN(at)Gmail.com
  4. #19
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    59
    425
    161
    41
    Yanus
    Ну не томите....
    Чем ZS-1 лучше Flex-1500?
  5. #20
    11.05.2011
    289
    166
    510
    В ZS1 используется прямая оцифровка сигналов а не преобразование в спектр работы звуковой карты компьютера.
    То-есть нет преобразований частоты соответственно никаких нелинейный процессов.
  6. #21
    23.06.2009
    59
    425
    161
    41
    И что это дает оператору любительской радиостанции?
    Не будет ли дорогостоящий АЦП слабым местом с точки зрения надежности с учетом того, что сигнал с антенны подается прям на него.
  7. #22
    11.05.2011
    289
    166
    510
    Прежде всего отсутствие каких либо продуктов преобразования зеркальных каналов помехи на частотах ПЧ итп. Соответствнно это позволяет обойтись даже без полосовых диапазонных фильтров как в QSR-1, достаточно ФНЧ и ФВЧ и пропусткать на вход весь спектр КВ. В ZS1 все-таки полосовые фильтры есть. Так-же получается высокий динамический диапазон, который определяет только каскад УВЧ, так-как чувствительность самой микросхемы АЦП чувствительность которой недостаточна для качественной работы. реально IP3 таких приемников 40-50 DBm. Соответственно сама микросхема АЦП гальванически развязана с антенной через входные фильтры и УВЧ.
  8. #23
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    А можно технические характеристики FLEX-1500 и данного аппарата нарисовать рядышком для сравнения??? Пожалуйста..
  9. #24
    05.03.2012
    38
    23
    3
    Вы можете сравнить сами, а характеристики нашего аппарата вот
    Приемная часть
    1 Диапазон рабочих частот, МГц 1,5 - 30
    2 КСВН (вход не симметричный 50 Ом), не более 2,5
    3 Чувствительность (MDS, УРЧ включен), дБм -141
    4 Чувствительность (MDS, УРЧ выключен), дБм -135
    5 Уровень блокирования (внутри полосы пропускания при включенном УРЧ), дБм -22
    6 Уровень блокирования (внутри полосы пропускания при выключенном УРЧ), дБмкВ -5
    7 IIP2 (внутри полосы пропускания при выключенном УРЧ), дБм 63
    8 IIP3 (внутри полосы пропускания при выключенном УРЧ), дБм 28
    9 Аттенюаторы, дБ 4, 10, 14
    10 Полоса приема, кГц 10, 20, 40, 100
    11 Полоса обзора, кГц 160, 320, 800, 1600, 4000
    12 Разрядность выходных отсчетов IQ (прием), бит 24, 32
    Передающая часть
    13 Диапазон рабочих частот (без учета программных ограничений на разрешенные частоты передачи), МГц 1,5 - 30
    14 Максимальная мощность выходного сигнала, Вт 10
    15 Уровень гармонических составляющих, не более, дБ -50
    16 Уровень не гармонических составляющих, не более, дБ -78
    17 Полоса сигнала (передача), кГц 10, 20, 40, 100
    18 Разрядность отсчетов IQ (передача), бит 16
    Общие характеристики
    19 Интерфейс связи с ПК (передача данных и управление) USB 2.0
    20 Напряжение питания, В 12 - 15
    21 Потребляемый ток (прием), А 0,5
    22 Потребляемый ток (передача), А 2,1
    23 Размеры, мм 230 х 165 х 30
    24 Масса, кг 0,9
  10. #25
    23.06.2009
    59
    425
    161
    41
    Полтинника нет и на 380$ дороже, чем 1500-ый, думаю, за пределами России будет неинтересно.
    А куда подключать гарнитуру, педаль, ключ? Городить интерфейс к компу?
    А где фильтры для диапазона 10МГц? 5МГц тоже нет?
    Больше похоже на дипломную работу, нежели на продукт, готовый к употреблению.
  11. #26
    25.07.2009
    366
    37
    __________________
    73! Сергей
    Сергей, вопросы задавать проще - чем отвечать!!!!!
    Ребята с ПИТЕРА, вы сбацайте SDR типа карты, для слота материнки ! Слабо!?
  12. #27
    23.06.2009
    59
    425
    161
    41
    Слабо...
    Я бацаю другое, а часть заработанных денег трачу на хобби, и из этой части часть хочу потратить на SDR. А "ребята с ПИТЕРА" что-то сбацали, да не совсем то и продают задорого. Вот я и задаю вопросы, как, зачем и почему. Пусть ребята подумают над моими вопросами и может сбацают что-то более конкурентноспособное.
  13. #28
  14. #29
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,887
    1176
    2116
    С наводками упаритесь.
  15. #30
    05.03.2012
    38
    23
    3
    На 5 МГц и 10 МГц фильтров нет,
    Все, что связано со звуком подключается к компьютеру (звуковой карте),
    Педаль и ключ (клоподав) к задней панели.
    Самопрослушивание CW есть.
    Плис - Cyclone 3, ЦАП AD9744 14 разрядов 100 МГц, АЦП LTC2217 16 разрядов 100 МГц
    Все собиралось на профессиональном промышленном оборудовании
ID:	65790   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Приёмник АМ диапазона
    от Astrax в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 13:26
  2. Антенна диапазона 160 м
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 12:06
  3. Трансивер Icom e90 раскрытие диапазона на передачу 27 Мгц
    от Барбарисыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 19:17
  4. растяжка FM диапазона
    от RN6LEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 18:58
  5. Расширение диапазона
    от Ignatiy в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 08:31
