UX7LL Авторы наверное ответят по ТТХ
Жду. Будет опубликовано на CQDX.ru/ham
Мой e-mail: DXisFUN(at)Gmail.com
Yanus
Ну не томите....
Чем ZS-1 лучше Flex-1500?
Прежде всего отсутствие каких либо продуктов преобразования зеркальных каналов помехи на частотах ПЧ итп. Соответствнно это позволяет обойтись даже без полосовых диапазонных фильтров как в QSR-1, достаточно ФНЧ и ФВЧ и пропусткать на вход весь спектр КВ. В ZS1 все-таки полосовые фильтры есть. Так-же получается высокий динамический диапазон, который определяет только каскад УВЧ, так-как чувствительность самой микросхемы АЦП чувствительность которой недостаточна для качественной работы. реально IP3 таких приемников 40-50 DBm. Соответственно сама микросхема АЦП гальванически развязана с антенной через входные фильтры и УВЧ.
Вы можете сравнить сами, а характеристики нашего аппарата вот
Приемная часть
1 Диапазон рабочих частот, МГц 1,5 - 30
2 КСВН (вход не симметричный 50 Ом), не более 2,5
3 Чувствительность (MDS, УРЧ включен), дБм -141
4 Чувствительность (MDS, УРЧ выключен), дБм -135
5 Уровень блокирования (внутри полосы пропускания при включенном УРЧ), дБм -22
6 Уровень блокирования (внутри полосы пропускания при выключенном УРЧ), дБмкВ -5
7 IIP2 (внутри полосы пропускания при выключенном УРЧ), дБм 63
8 IIP3 (внутри полосы пропускания при выключенном УРЧ), дБм 28
9 Аттенюаторы, дБ 4, 10, 14
10 Полоса приема, кГц 10, 20, 40, 100
11 Полоса обзора, кГц 160, 320, 800, 1600, 4000
12 Разрядность выходных отсчетов IQ (прием), бит 24, 32
Передающая часть
13 Диапазон рабочих частот (без учета программных ограничений на разрешенные частоты передачи), МГц 1,5 - 30
14 Максимальная мощность выходного сигнала, Вт 10
15 Уровень гармонических составляющих, не более, дБ -50
16 Уровень не гармонических составляющих, не более, дБ -78
17 Полоса сигнала (передача), кГц 10, 20, 40, 100
18 Разрядность отсчетов IQ (передача), бит 16
Общие характеристики
19 Интерфейс связи с ПК (передача данных и управление) USB 2.0
20 Напряжение питания, В 12 - 15
21 Потребляемый ток (прием), А 0,5
22 Потребляемый ток (передача), А 2,1
23 Размеры, мм 230 х 165 х 30
24 Масса, кг 0,9
Полтинника нет и на 380$ дороже, чем 1500-ый, думаю, за пределами России будет неинтересно.
А куда подключать гарнитуру, педаль, ключ? Городить интерфейс к компу?
А где фильтры для диапазона 10МГц? 5МГц тоже нет?
Больше похоже на дипломную работу, нежели на продукт, готовый к употреблению.
Слабо...
Я бацаю другое, а часть заработанных денег трачу на хобби, и из этой части часть хочу потратить на SDR. А "ребята с ПИТЕРА" что-то сбацали, да не совсем то и продают задорого. Вот я и задаю вопросы, как, зачем и почему. Пусть ребята подумают над моими вопросами и может сбацают что-то более конкурентноспособное.
to UX7LL :good:
:hi:
На 5 МГц и 10 МГц фильтров нет,
Все, что связано со звуком подключается к компьютеру (звуковой карте),
Педаль и ключ (клоподав) к задней панели.
Самопрослушивание CW есть.
Плис - Cyclone 3, ЦАП AD9744 14 разрядов 100 МГц, АЦП LTC2217 16 разрядов 100 МГц
Все собиралось на профессиональном промышленном оборудовании:pogranichnik: :taunt:
