15.09.2003, 17:58 #1
Посоветуйте схему
А есть конструкции совсем таких "походных" вариантов трансиверов, один диапазон, питание от батарей, компактность??
15.09.2003, 18:20 #2
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 40
- 266
- 10
На какой диапазон-то?
15.09.2003, 18:23 #3
Например 160!
А разве сложно пересчитать с 160 на 40, скажем ?? ..
15.09.2003, 20:34 #4
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
Радио-76М2? YES-98?
Выбрать можно :
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
http://ru3ga.qrz.ru/tx.shtmlПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 16.09.2003 в 09:20.
16.09.2003, 11:25 #5
- 01.10.2002
- 933
- 18
Для SSB - проще уже некуда:
www.cqham.ru/trx_b.htm
Для CW есть и попроще:Последний раз редактировалось Стас Л.; 16.09.2003 в 11:29.
16.09.2003, 12:23 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Купить баксов за 10-20 КАРАТ ( или Недру , Ниву ) - вот вам и SSB и 160 и носи хоть под мышкай , хоть в сумке . Сильно неймется - его же и повторить - схема не сложнее Селги !
16.09.2003, 13:21 #7
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
то Игoрь
Не Каратик повторить будет сложновасто в нем по одним только транзисторам штуки 4 Селги наберется. А конструкция, а горшки
cб-9? Тот же вариометр для настроики антенны?
Если только в готовый Карат Воткнуть ГПД на 160м можно попробовать, но без подстроики входных контуров по приему
и выходных на передачу не обоитись.
то keno
Обсуждение на форуме показало что на сегодняшнии день
все еше актруальным является Трансивер Радио76М2
его и берите за основу.Последний раз редактировалось df9fxk; 16.09.2003 в 13:59.
16.09.2003, 14:48 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
С КАРАТОМ все просто !
Делается на КП303 ГПД - прямо навесным монтажом - вместо кварцевого генератора . Контура - подстраиваются сердечниками и для получения нормальной полосы - можно зашунтировать их резисторами . Чутья хватит с головой . Понятно , что о динамике тут и речи вести нельзя , но как игрушка для NOVICE или между тостами повещать с рыбалки - годится ! Тем более , что этот шедевр нормально строится на несогласованную нагрузку ( читай - кусок провода )
А если есть желание попаять - еще есть такие вещи , как аппараты прямого преобразования - при питании от батарей при малой мощще много шкоды плохим сигналом не наделаешь , а схемы там действително простые . Да и собирают их обычно на МП39-40 , т.е.будет дешевле грибов !
14.11.2003, 17:14 #9
Ок, товарищи! вот возникли вопросы:
на сайте RU3GA т.н. малосигнальный тракт
там питание, как понимаю, можно организовать от батарейки
но выходная мощность там я так понимаю не привышает ватта
а дальше, собираем усилитель все равно по какой схеме и в зависимости от усилителя уже будет либо сетевой, либо портативный вариант..
так??
просто мне очень хочется собрать сразу вариант чисто на батарейках, пусть мощность будет и меньше пяти ватт...
кто-то собирал р76м2 в мобильном варианте?
поделитесь опытом!!!
спасибо
14.11.2003, 18:09 #10
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от keno
...кто-то собирал р76м2 в мобильном варианте?
спасибо
Или надо, чтобы она сама бегала? :-))))
14.11.2003, 18:15 #11
ну, чтобы с питанием...
Вроде бы я сам понял, надо выполнять малосигнальный тракт, потом усилитель на транзисторе и все!!!
Вот только вопрос, есть схема полностью на транзисторе
чтобы самому не выдумывать усилитель!!
14.11.2003, 18:27 #12
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
IMHO, очень стильно.
14.11.2003, 18:37 #13
Разве сейчас бывают такие цены!
Да и вообще, спаять интереснее
14.11.2003, 23:36 #14
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Не плохо работает!!!!
Виктор
