09.06.2013, 22:36 #1
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Замена Icom 756pro на TS-870S или на Icom 756pro2
Спасибо что заглянули !
Есть возможность поменять свой Icom 756pro на TS870S или на Icom 756pro2. Стоит ли а?
Не очень мне нравится как звучит эфир в телеграфе, в IC756pro.
Спасибо!!!Последний раз редактировалось EW6DR; 09.06.2013 в 22:42.
73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
10.06.2013, 05:26 #2
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Тогда ищите аналоговый трансивер. А ещё лучше, что бы было отключаемое DSP (FT1000, IC-775DSP). Но это уже модели старые. Хотя IC-756PRO2 достойное радио.
Обратите внимание на FT950 и FT2000. Оба аппарата цифровые. Приемники почти одинаковые. В меню есть возможность "Устанавливать точку несущей частоты" (так написано в меню), что позволяет в некоторых пределах изменять "тоновую окраску" эфира.
Кроме этого широчайшие возможности по регулировке (под себя)+ возможность соединения с компьютером без внешнего интерфейса (экономия 5000...8000т.российских рублей). Все основные функции управления на передней панели (чтобы, например, изменить тон самопрослушки или убавить мощность не надо лезть каждый раз в меню).
Из KENWOODов не слушал, не знаю.Последний раз редактировалось RX4CD; 10.06.2013 в 05:44.
73. Сергей.
10.06.2013, 05:49 #3
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Я бы, даже не раздумывая, поменялся на IC-756 PRO II - замечательное радио , хотя в нем еще достаточно возможностей , чтобы улучшить параметры аппарата !
Не ведитесь на утверждение , что аналоговые трансиверы , якобы лучше цифровых - массовое применение SDR опровергает это утверждение .
АЧХ кварцевых фильтров изрядно расползается со временем , а АЧХ цифрового фильтра можно изменить только принудительно .
TS-870-ый красив , чего уж там , но тяжелая ручка настройки, при интенсивном пользовании аппаратом, приводит к появлению ее люфта , исправить который, не заменяя валкодер, не так просто . Постоянно трескаются ручки установки фильтра, да и не дай бог сдохнет блок DSP, а такое иногда происходит , тогда вообще шансы отремонтировать трансивер сводятся к нулю .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
10.06.2013, 07:57 #4
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Геннадий Григорьевич Вы тут и там . Спасибо Вам за совет , Залезу в долг отдают за хорошую цену за icom 756 pro 3 . Буду брать! Спасибо!
10.06.2013, 07:59 #5
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
TO RZ3CC
Геннадий Григорьевич, а у 756PRO и 756PROIII приемники сильно отличаются друг от друга?73. Сергей.
10.06.2013, 16:49 #6
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
По параметрам не отличаются , различие в блоке RF UNIT , в ПРО 3 доступ к обычно выходящим из строя элементам - сложнее .
Зачастую нужно выпаивать плату низкочастотных диапазонных полосовых фильтров и плату УВЧ . Без опыта и соответствующего
инструмента можно испортить дорожки печатных плат . Последнее время их еще вдобавок стали припаивать тугоплавким припоем ,
что осложняет эту операцию . Коэффициент передачи и крутизна скатов практически одинаковы . На катушках низкочастотных
фильтров больше масса феррита , однако на параметры приемника и шумы это различие не влияет .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
10.06.2013, 17:04 #7
10.06.2013, 17:22 #8
10.06.2013, 18:14 #9
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Если с позиций контестовика, то никогда б не поменял Icom на TS-870. Именно из-за телеграфа. Несколько лет назад перебирал варианты, TS как раз и не смог "прикрутить" под себя - шипит, сигнал высокочастотный, в полосу пропускания лезут все, кому не лень. В Icom-756PRO-PROIII, Icom-746PRO как раз эти недостатки отсутствуют из-за возможностей DSP. Существенно значимой разницы между PRO и PROII на слух Вы вряд ли заметите, если только в аппаратах не покопались какие-нибудь неумелые ручки. Выбор же при необходимости сделал бы в пользу более нового.
73! Александр (US2IZ/D1AZ)
10.06.2013, 18:29 #10
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Это вам "повезло" ! На самом деле ПРО тупее в два раза , чем ПРО 3 , да и то это заметно только на 50 мГц ! Кстати , в 80% "прошников" пробита цепочка , шунтирующая вход приемника во время передачи , радио теряет 6 ДБ чутья , однако никто из опрашиваемых это не замечает ! У айкомов замечательная чувствительность ! Я в своем предыдущем посте хотел сказать , что нет разницы между параметрами приемников ПРО 2 и ПРО 3, а вот между ПРО и ПРО 2/3 есть !
24.06.2013, 19:29 #11
- 05.02.2006
- 391
- 282
нет разницы между параметрами приемников ПРО 2 и ПРО 3, а вот между ПРО и ПРО 2/3 есть ![/QUOTE]Генадий Григорьевич здравствуйте.Подскажите отличается ли приёмник 746ПРО от ПРО2?
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
30.03.2018, 13:02 #12
- 31.10.2016
- 23
- 89
- 74
- 164
Здравствуйте. Я очень рада, что есть такая замечательная тема. Коллеги, а вот такой вопрос: а отличаются ли про2 и про3 по габоритам? Также хотела узнать, есть ли возможность работать с нмих в цифровых видах.
Заранее спасибо.Валерия RV3C.
Мой канал: https://www.youtube.com/channel/UC3o...Uyi-sJuZ8Gl0NA
Я в вконтакте: http://vk.com/rv3c1
Доброта и понимание превыше всего.
30.03.2018, 13:13 #13
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Габариты можно посмотреть в гугле.....
В цифровых видах и uw3di работает....
Странно и удивительно слышать такие вопросы от имеющего 1ю категориюАлексей (RA3POY)
30.03.2018, 13:26 #14
30.03.2018, 13:29 #15
погуглите писателя и все поймете.
интересная тема поднята со дна - автор остался доволен про3?
