25.10.2014, 10:18 #1
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,286
- 1266
- 1559
UP2NV
Иногда трудно дистанционно рассуждать некоторые вопросы, но все таки большой уровень несущей, как оно себя вела до меня не в курсе, блок очень трудно доступный, его каждый раз не вынешь, и трансивер сложный, что делать...?
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
25.10.2014, 11:22 #2
25.10.2014, 12:56 #3
- 26.06.2006
- 3,286
- 1266
- 1559
Георгий
25.10.2014, 13:04 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Одно время идея балансных модуляторов на варикапах была популярна. У нас с ними экспериментировали UP2NV и RA3AAE. Но выяснились, что получить в них стабильные характеристики не просто и о них вскоре позабыли...
Борис RU3AX
25.10.2014, 13:21 #5
25.10.2014, 13:54 #6
25.10.2014, 14:01 #7
- 16.03.2013
- 630
- 346
Если правильно понял, то вопрос состоит в том, что балансный модулятор плохо "давит" несущую. Я столкнулся с такой ситуацией при налаживании своего трансивера. Причина оказалась в завышенном уровне опорной частоты на входе модулятора. После уменьшения уровня этой опорной частоты модулятор сбалансировался нормально.
25.10.2014, 15:12 #8
- 07.11.2010
- Краснокаменск, Забайкальский край
- 81
- 454
- 458
- 378
Уважаемый Георгий! В приведенной вами схеме опечатка! Необходимо либо изменить полярность напряжения. подаваемого на варикапы, либо поменять полярность их включения. Варикапы должны быть заперты! Неоднократно использовал такой модулятор в передатчиках и не испытывал проблем с уровнем подавления несущей и его стабильностью.
UA0UV
25.10.2014, 16:24 #9
- 07.11.2010
- 81
- 454
- 458
- 378
To 4L1G: Уважаемый Георгий! Во вложении необходимая информация по балансным модуляторам на варикапах. Я на опечатках В статьях Жалнераускаса обжегся в 1974г, повторив 1:1 БМ из журнала РАДИО №11 за 1974г.
UA0UV
25.10.2014, 17:28 #10
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Странно, что появились проблемы с БМ на варикапах! Многократно использовал такой, гетеродин давится весьма существенно, да и нестабильности параметров не ощущалось. Проделывал это на 9 МГц .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
26.10.2014, 10:11 #11
- 26.06.2006
- 3,286
- 1266
- 1559
Трансивер в Грузии с 1974 года, делал сам автор, это первый трансивер в Грузии, я за ним охотился несколько десятилетие, но вот наш друг Михаил Игнатов (UF6FAL) звонит: - Георгий приезжай ко мне получать подарок, приезжаю и он мне дарит трансивер UP2NV.
Так что трансивер рабочий и в схеме никаких ошибок не должно быть....Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
26.10.2014, 13:19 #12
- 07.11.2010
- 81
- 454
- 458
- 378
Уважаемый Георгий! Я рад, что у вас трансивер рабочий. Чудес не бывает - значит изготовитель устранил ошибку. в противном случае сбалансировать балансник не удалось бы. Сам я из этого трансивера делал только ГПД (самодельный КПЕ от него в столе лежит) и многократно формирователь (УНЧ и балансник на варикапах разных типов), всегда без проблем.
UA0UV
26.10.2014, 14:03 #13
- 26.06.2006
- 3,286
- 1266
- 1559
Да, вроде ничего а трансивер сложный...!
Георгий
26.10.2014, 14:13 #14
- 16.03.2013
- 630
- 346
В таких непонятных ситуациях я иду самым длинным (но в итоге он оказывается самым коротким) путём - распаиваю этот узел и заново его собираю. Естественно, все катушки и трансформаторы перематываются заново, и меняются все подстроечные конденсаторы и резисторы. Самое трудное - проверить варикапы. Этого я ещё не научился делать.
26.10.2014, 20:11 #15
- 26.06.2006
- 3,286
- 1266
- 1559
Что за плата, у меня такого нет...и вообще нет выходного тр-ра! (см. 11 пост)
Последний раз редактировалось 4L1G; 26.10.2014 в 20:25.
Георгий
