13.04.2004, 10:26 #1
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Надоела разнокалиберность ! Вопрос по PL-259/SO-238
Всем знакомая ситуация - приволок домой чужой трансивер-усилитель и начинаешь либо паять переходники либо менять разъёмы - у всех по-разному : кто что где свиснул / купил .....
Или своё привез на коллективку - не стыкуется с антеннами ....
Но в последнее время как-то выяснилось , что осталось только два ( !!! ) UW3Di а всё остальное KWD или ICM .
Это предыстория .
Вопрос такой - как себя ведут стандартные разъемы PL 239 --> SO 238 на КВ ( ну 50 мГц макс ) при напряжении на них вольт 1 000 ( ВЧ переменки , конечно ) ? Хочется поменять старое вояцкое на один стандарт ( даёшь ISO 9000 !!!! ) а боязно - видел как горят воняют при этом РСУ-шные разъёмы .....
Америтроны и Альфы видели только на картинках , а там со - спины не показывают !
Господа Европейцы - на вас надежда !!!
13.04.2004, 11:14 #2
Re: Надоела разнокалиберность ! Вопрос по Pl259-so238
Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
...Вопрос такой - как себя ведут стандартные разъемы PL 239 --> SO 238 на КВ ( ну 50 мГц макс ) при напряжении на них вольт 1 000 ( ВЧ переменки , конечно ) ? Хочется поменять старое вояцкое на один стандарт ( даёшь ISO 9000 !!!! ) а боязно - видел как горят воняют при этом РСУ-шные разъёмы .....
13.04.2004, 12:06 #3
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Re: Re: Надоела разнокалиберность ! Вопрос по Pl259-so238
Первоначальное сообщение от Юрий
На 100-ваттных аппаратах работают без проблем. Пятый год такие разъемы эксплуатируются на IC-PW1 1 кВт - тоже все нормально, не горят однако.
Я тоже давно перешел на PL-ки , забадался с этими переходниками и еще в нужный момент какой нить переходник как всегда потерялся
Удобно главное быстро закручиваются и скручиваются ...
На ALPHA-91 (бетта ) такие же стоят , а там далеко не 1kW на выходе и ни чего работают !
Игорь
13.04.2004, 16:34 #4
- 15.04.2002
- mo-83
- 278
- 46
- 16
Если КСВ в антенне в норме то ничего не погорит. А вот когда моща отражается и ей деваться некуда, тут чего хошь погорит и не только пиэльки.
13.04.2004, 20:01 #5
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
А вообщето барахло это. Мы было дело отказались от них и от кабеля RG-58. Гореть не горели, но проблемы с тресками от компа были. Лучше всего наши СР-50 резьбовые. Про улицу я и не вспоминаю. А переходник всего то и нужен между трансивером и РА или коммутатором антенным.
P.S. Однако 1000 Вольт на 50 омах это не слабо, PL- не выдержит точно. На вдвое меньшей моще они сгорали когда то и хвост кабеля в виде ракеты по комнате летал.
14.04.2004, 08:48 #6
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Всем привет !
Насколько мне известно (по собственному опыту и публикациям в QST/QEX) существуют разнве типы PL-ок - те которые на базаре продаются по $0.5 - полное дерьмо (их даже припаять трудно), а те которые по $2 - не хуже СР-50 (у них посеребренный центральный контакт, фторопластовая изоляция и медный корпус с каким-то покрытием), их у нас продают для радиотелефонов SENAO.
насчет 1000В на 50Ом (20 кВт однако ??) думаю ничего не выдержит... (там же ток 20А будет !)
Удачи !
Олег UR3IQOПоследний раз редактировалось UR3IQO; 14.04.2004 в 08:55.
14.04.2004, 09:16 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Да не пугайтесь вы так !
Мы живём далеко то Днепрогэса и ( it's a pity ) нет 20 кВт !
Цифра 1000 возникла исходя из мощности ( на 160 ) - 10 Ватт и сопротивлении нагрузки 100 000 Ом .
А серьёзно : конечно-же 1000 В имелось ввиду с запасом на КСВ и " забывчивость " отдельных индивидуёв - КОЛХОЗ он и есть КОЛХОЗ .................
Олег ! А тебе - спасибо ! Обратим внимание на вкладыши .
14.04.2004, 11:08 #8
- 28.03.2003
- 73
- 203
- 21
- 6
По PL-ок <Sov1178> правильно заметил: те дешевие с гетинаксом в изоляторе даже механически дермо не говоря об ВЧ.
Вопрось не по теме, но интересует мнение других:
Акуратно смонтировал СРы, влагозащиту сделал радиотехническим силиконом, но через пару лет ухудшился контакт спаянного оплеткои кольца с корпусом разьема и начало гулять КСВ.
Может не стоит применять разьемы на крише в коробке коммутации антенн а закреплять М4 болтами?
Реле и соединительные провода соровно нарушает однородность кабеля 50/75 Ом.(коаксиальные реле дорого стоит :-(
14.04.2004, 19:56 #9
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Первоначальное сообщение от wily
А чтобы контакт кольца с корпусом не терялся у СР-ки то надо применять те у которых специально для припайки этого кольца на корпусе два отверстия есть диаметром 3-4мм. Правда потом распаивать трудно, особенно если полиэтилен внутри, но это не страшно я в таких случаях высверливаю.73! Василий, ex RZ6MX
