Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос по Уда-Яги
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    30.03.2005
    13
    Вопрос Вопрос по Уда-Яги
    Хочу теоретически оценить напряжение на концах приемной антенны, зная напряженность поля в точке приема.
    На сколько я знаю для этого нужно знать действующую(эффективную) длину(высоту) антенны.
    Возникает вопрос как найти действующую длину антенны.
    Про антенну известны следующие данные:
    Тип: пятиэлементная антенна типа "Волновой канал" на основе петлевого вибратора.
    Коэффициент усиления 8,8 дБ.
    Диапазон частот: 174-182 МГц.
    Известны также все размеры конструкции антенны и входное сопротивление.
    Большая просьба подскажите хотябы примерную действующую длину такой антенны или формулу для расчета, если такая существует.
    Ig-klin@mail.ru
    Заранее благодарен за помощь студент Игорь
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Действующая длина одиночного вибратора составляет, грубо говоря, половину его физической длины. А коэффициент усиления говорит о том, во сколько раз сигнал, принятый данной антенной больше, чем одиночным вибратором. В Вашем случае на 8,8 дБ - в 2,7 раза по напряжению.
    Правда, есть одна тонкость. Иногда коэффициент усиления дают не относительно вибратора, а относительно существующего только теоретически изотропного излучателя. В этом случае выигрыш процентов на 25 меньше, так как сам вибратор относительно изотропного излучателя имеет некоторое усиление.
    30.03.2005
    13
    То есть как я понял, нужно узнать размер полуволнового вибратора для моей длины волны.
    Узнаем напражение на выходе одиночного полуволнового вибратора и умножаем на 2.7?!
    Хитрый метод, сам до такого не додумался бы.
    Только вот с тонкостью действительно проблема, я не знаю относительно какого вибратора дан коэффициент усиления.
    Мне казалось, что обычно его пишут по отношению к изотропному излучателю.
    Как узнать?! Из недостоверного источника слышал, что одиночный вибратор по отношению к изотропному имеет усиление 2дБ,
    что означает выигрыш действительно на 25%, но только по мощности.
    А вы имели ввиду 25% по напряжению?
    В любом случае спасибо за идею.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,119
    5938
    269
    В программе ММАНА есть функция определения напряженности поля при заданной мощности, подведенной к антенне. У Вас задача обратная.
    30.03.2005
    13
    Улыбка
    Спасибо RA4AJF, но за отсутствием такой программы буду считать методом, предложенным by DMJ
    22.01.2003
    14,119
    5938
    269
    По моему эта программа есть у всех, даже у тех (а может особенно у тех) кто антенны не строит. Ну о методе by DMJ ничего плохого сказать не могу, по крайней мере потому что не очень понял суть этого метода...
    30.03.2005
    13
    to RA4AJF: Начал серьёзно интересоваться этой тематикой не так давно, поэтому, наверное , ещё не понял для себя, что мне такая прога необходима. Подскажи, где такую искать. P/s : Нет необходимости проверять мою компетентность по данной тематике, она низкая. Эта моя первая радиолиния.
    22.01.2003
    14,119
    5938
    269
    http://www.qslnet.de/dl2kq
    30.03.2005
    13
    Буду разбираться с прогой
    22.01.2003
    14,119
    5938
    269
    Лучше это делать имея под рукой хелп. Желательно в бумажном виде. Вроде как он где то опубликован, посмотрите на CQHam. Ибо имея слабое представление о том что такое антенна и весьма трудно разобраться в том, что надо делать с программой.
  1. Вопрос по ЭМФ на 215 кГц
    от RA4UIR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 17:03
  2. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  3. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
  4. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
