Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    40
    96
    Вопрос ЭМФ-9д-500-3В или ЭМФ-9д-500-3Н???
    Мой знакомый - радиолюбитель спросил меня: "А если ставить вместо верхнего фильтра нижний, что нужно менять в схеме трансивера?" На этот вопрос я ему сказал, что изменить нужно только частоту гетеродина (сделать её ниже), ему кажется, что нужно что-то ещё... Подскажите, пожалуйста, может и правда, что ещё надо делать?!
    С уважением, RA3XBU. 73!73!73!
    25.07.2002
    83
    7,387
    3472
    209
    Re: ЭМФ-9д-500-3В или ЭМФ-9д-500-3Н???
    Первоначальное сообщение от transiver
    Неполный вопрос. Если речь идет о трансивере с одним преобразованием, то ничего кроме гетеродина. Хотя этот вариант и хуже - "зеркалка" для диапазона 160 метров попадает в диапазон средних волн (возможны помехи от мощных вещательных станций), возрастает опасность появления пораженных частот из-за более низкой частоты гетеродина.
    28.07.2003
    город
    28
    Как известно, при приёме боковая полоса инвертируется, либо нет. В зависимости от того, выше или ниже частота гетеродина по отношению к принимаемой.
    Так что при работе, например в диапазоне 160 М (1.8...2.0 мГц) можно применить ЭМФ....3В, частота опорного генератора = 500 кГц,
    диапазон перестройки ГПД 2.3...2.5 мГц.
    Или при той же частоте ГПД - ЭМФ...3Н, частота опорного генератора 497 кГц (обратите внимание, что это значение для полосы пропускания ЭМФ, равной 3 кГц).
    Или ЭМФ...3Н, опорный генератор на 500 кГц, диапазон перестройки ГПД 1.3...1.5 мГц.
    73! Luis.
    16.02.2004
    Калуга
    40
    96
    RU3AX
    Именно так, с одним преобразованием, а трансивер...Радио-76М2
    25.07.2002
    83
    7,387
    3472
    209
    RU3AX
    Ну, я так и подумал. Но лучше, задавая вопрос, все-таки поподробнее...
    Страсти, которые я отметил в предыдущем письме не так уж ярко выражены на самом деле. Ну, например, мощных вещалок, работающих в участке 1300...1500, может в Ваших окрестностях и не быть вообще. А для аппарата с одним преобразованием пораженные точки, если вообще и есть, то слабенькие...
    Есть и один плюс - гетеродин при прочих равных будет постабильнее.
    16.02.2004
    Калуга
    40
    96
    Вопрос
    RU3AX
    А как проходит процесс вычитания или сложения частот? При помощи каких узлов трансивера?
    25.07.2002
    83
    7,387
    3472
    209
    RU3AX
    При воздействии на НЕЛИНЕЙНЫЙ элемент (например, полупроводниковый диод) самого чистого синусоидального сигнала в выходном токе появится и его гармоники из-за искажения сигнала в нелинейном элементе. Если воздействуют одновременно два напряжения (например, сигнал и гетеродин), то на выходе кроме гармоник появятся их комбинации. Одну из них мы и выделяем как полезный сигнал. Для уменьшения ненужных комбинаций смеситель полезно выполнить по двойной балансной схеме, которая не пропускает на выход часть составляющих, что облегчает их фильтрацию.
    В "Радио-76М2" это происходит в обоих смесителях на диодах.
