07.04.2004, 08:09 #1
- 16.02.2004
- Калуга
- 40
- 95
ЭМФ-9д-500-3В или ЭМФ-9д-500-3Н???
Мой знакомый - радиолюбитель спросил меня: "А если ставить вместо верхнего фильтра нижний, что нужно менять в схеме трансивера?" На этот вопрос я ему сказал, что изменить нужно только частоту гетеродина (сделать её ниже), ему кажется, что нужно что-то ещё... Подскажите, пожалуйста, может и правда, что ещё надо делать?!
С уважением, RA3XBU. 73!73!73!
07.04.2004, 08:43 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3475
- 209
Re: ЭМФ-9д-500-3В или ЭМФ-9д-500-3Н???
Первоначальное сообщение от transiver
07.04.2004, 08:43 #3
- 28.07.2003
- город
- 28
Как известно, при приёме боковая полоса инвертируется, либо нет. В зависимости от того, выше или ниже частота гетеродина по отношению к принимаемой.
Так что при работе, например в диапазоне 160 М (1.8...2.0 мГц) можно применить ЭМФ....3В, частота опорного генератора = 500 кГц,
диапазон перестройки ГПД 2.3...2.5 мГц.
Или при той же частоте ГПД - ЭМФ...3Н, частота опорного генератора 497 кГц (обратите внимание, что это значение для полосы пропускания ЭМФ, равной 3 кГц).
Или ЭМФ...3Н, опорный генератор на 500 кГц, диапазон перестройки ГПД 1.3...1.5 мГц.
73! Luis.
07.04.2004, 12:08 #4
- 16.02.2004
- Калуга
- 40
- 95
RU3AX
Неполный вопрос. Если речь идет о трансивере с одним преобразованием, то ничего кроме гетеродина.
07.04.2004, 12:34 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3475
- 209
RU3AX
Именно так, с одним преобразованием, а трансивер...Радио-76М2
Страсти, которые я отметил в предыдущем письме не так уж ярко выражены на самом деле. Ну, например, мощных вещалок, работающих в участке 1300...1500, может в Ваших окрестностях и не быть вообще. А для аппарата с одним преобразованием пораженные точки, если вообще и есть, то слабенькие...
Есть и один плюс - гетеродин при прочих равных будет постабильнее.
07.04.2004, 13:18 #6
- 16.02.2004
- Калуга
- 40
- 95
RU3AX
А как проходит процесс вычитания или сложения частот? При помощи каких узлов трансивера?
07.04.2004, 14:32 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3475
- 209
RU3AX
В "Радио-76М2" это происходит в обоих смесителях на диодах.
