Всем, доброго времени суток!
Интересует замена диодов КД503 на 1N4148, такое можно сделать?
Хочу применить в коммутаторе Р76М2.
Смысл такой замены?
1N4148 это наши КД522.
To transiver:
У меня этих диодов горсть, а за 503-ми в магазин идти надо.
to UA3ALL :
Спасибо за инфо.
Ну этого более чем достаточно, чтобы отладить трансивер на хорошем уровне.Цитата:
Первоначальное сообщение от transiver
АЧХ снять не получается - нет подходящего оборудования. У меня только ВЧ вольтметр, ГСС, осциллограф, частотомер...Вот и всё :((
Если ГСС дает 1 В или более, а вольтметр имеет шкалу 1 В или менее, то все просто - настраиваете ПФ без основной платы.
Для грубой оценки ситуации так. Сигнал с ГСС - на вход ПФ (напрямую), выход ПФ нагружаете на 50-70 Ом и включаете параллельно ВЧ вольтметр.
Находите максимум (их может быть два - см. рисунок в статье). Напряжение на выходе ПФ должно быть при этом раза в два-три меньше, чем на входе. По точкам снимаете АЧХ. Но для начала достаточно найти частоты, где напряжение на выходе ПФ уменьшается на 10 процентов, и где оно уменьшается на 30 процентов. Сообщите их - посмотрим.
Для ясности Вашей ситуации скажите какие-то слова об измерительной аппаратуре (тип, если заводская).
Если ГСС дает меньший сигнал, или вольтметр погрубее, то нет проблем все отстроить с основной платой.
Осциллограф старенький - СИ-1, частотомер - Ч3-32, генератор - ГЧ-104, вольтметр - В-39.
Привет участникам.
Действительно, практически аналоги КД522 - и с очень маленьким разбросом параметров. Поэтому можно применять не только в коммутаторе, но с большим успехом и в смесителе.Цитата:
Нормальный набор. Я не помню полосу у СИ-1 (С1-5), но кажется, что 5 МГц. Еще раз - более чем достаточно для отладки трансивера.Цитата:
Так что ждем результатов первого эксперимента.
:10x:
Собирал в своё время Р76 и Р76М2,ни каких проблем с настройкой не возникало:) использовал С1-112 и самодельный ВЧ генератор до 2Мгц.УМ был 10Вт,провёл около 700QSO на 160м.
TNX RU3AX! :dance:
