11.10.2005, 13:49 #1
- 01.12.2004
- Барабинск, Новосибирская обл., Россия
- 48
- 45
Yes2002
Приветствую, коллеги!!
Нужна помощь по сабжу
Не получается настроить ВЧ часть, идет возбуд, шумит страшно, ни о какой чуствительности 0.2мкв нет и речи, ранее была подобная тема с переделанной схемой смесителя, но результат тот же-шум!!!
чуство по ПЧ-0.5мкв, со входа смесителя 3мкв, видимо сказываются не те кольца в смесителе, а со входа я и 5мкв не слышу- все тонет в шумах!!!!!
Помогите советом!!!!!!!73. Евгений (UA9OSW)
26.10.2005, 11:05 #2
- 09.01.2005
- Ленинград
- 55
- 118
- 110
- 193
Yes 2002
Почти 300 чел. посмотрело, но никто не отвечает
Потому, что вопрос- то скучный, и ответ на поверхности. Режимы транзисторов, блок кондеры (исправные и которые работают на ВЧ, а не любые под рукой), ферритовые бусинки, развяз дроссели, грамотная прокладка кабелей межблочных, экранирование (а экранирует на ВЧ только железо, а вот алюминий нет), ну и т д. Не может просто это не заработать, если уж схемотехника совсем отстойная только. Тогда делаем ВЧ другого автора, да хоть самодельный. Такой простой аппарат не испортишь никаким УВЧ ) Ну, за удачу!!
26.10.2005, 14:14 #3
- 01.12.2004
- 48
- 45
это все понятно, хотя с аллюминием новость для меня, но режимов никаких нет, поблочно все работает, при больших уровнях со входа (чтоб можно было увидеть на В7-26) и ВЧ часть робит, но при маленьких - нишиша!!
По питаниям везде развязки стоят, не могу определить где шумит, вот и подумал , мож кто собирал и подскажет совет
теоретически понятно, практически не получается. Пробовал ВЧ часть от HDK97 (сам собирал все работает), но такая же байда-шумит. ДПФ Дроздовские, вроде настроены ("вроде" патаму что не на харектериографе, а по дубовому-на центр диапазона). Если честно- в тупике.Хотя и не первый аппарат, но и не 10ый. Скорее всего тяму нет, но чтоб он появился надо делать, пробовать, разбираться. В такой ситуации и советом грех гнушаться))))
26.10.2005, 14:16 #4
- 01.12.2004
- 48
- 45
да и еще, а "блок кондеры"- это что???
и какие можно вообще ставить, а какие нежелательно???
26.10.2005, 16:25 #5
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Отключайте питание с каскадов по очереди до пропадания шума. Так можно выяснить какой каскад шумит.
