06.04.2004, 18:15 #1Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Yes2002
Хотя эта схема реально работает в моих условиях, но все же Людииииииии!!!!!!!!! мне интересно Ваше мнение по варианту модернизации смесителя этого агрегата?
Виктор
07.04.2004, 08:56 #2Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
А зачем ????
Сэкономить на кп327 ???
Или может я чего не понял ???
08.04.2004, 23:08 #3Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Я преследовал цель использовать низкоомные ПДФ.
09.04.2004, 08:13 #4RW4HRHГость
YES2002
Каким образом Вы согласовали ДПФ со смесителем?
09.04.2004, 15:13 #5Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
На схеме все сказано!
10.04.2004, 22:42 #6Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Здравствуй Саша! С праздником!
Письма я не получал.
Колечко можно применить от 400 до 1000НН, но лучше на двухдырочнике, темболее у Вас с ними проблем не должно.
Тоже касается и для трансформаторов в смесителе. Я применил двухдырочник с проницаемостью 1000.
При повторении данного аппарата возникла проблема изготовления ДПФ, так как из предыдущей конструкции YES99CW мне не понравились картинки ДПФ, я решил использовать низкоомные. Исходя из этого отпала необходимость делать этот каскад один к одному, усилитель ТХ на КП327 не даст желаемого результата. Поэтому реверсивный каскад здесь к месту. Он работает на прием так же как у автора как истоковый повторитель, а на передачу как каскад с ОЗ. Сразу говорю что Кус этого каскада меньше чем у автора, тем не менее чувствительности в 0.2 мкв для меня хватает (расчет математический делался).
Второе преймущество, это возможность применить ДПФ по схеме предложенной В.Гладковым (RW4HDK).
Почитай он хорошо описал проблему ДПФ YES.
10.04.2004, 22:43 #7Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Прошу прощения , забыл самое главное. При данном варианте удалось выровнять Zвх и Zвых полосовиков, соответственно стала примерно одинаковой чувствительность по диапазонам в отличии от варианта с высокоомными ДПФ. Где трудновато получить одинаковое Z.Первоначальное сообщение от Vik
Почитай он хорошо описал проблему ДПФ YES.Последний раз редактировалось Vik67; 10.04.2004 в 22:48.
Виктор
11.04.2004, 03:51 #8Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Re: Yes2002
Это чтото на вот эту схему похоже, я имею ввиду сам смеситель. У меня есть сомнения что можно с него 0.2мкв выжать. При 10в питания74НС86 лог"0" будет около 0.5в.Таким уровнем полевик полностью не закрыть. Не понять почему на R18 подается - 15...25вПервоначальное сообщение от Vik
11.04.2004, 04:09 #9Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
У меня есть сомнения что можно в точке L1,C12, C13 получить 0.3мкв. При 10в питания74НС86 лог"0" будет около 0.5в.Таким уровнем полевик полностью не закрыть. Тут надо сдвигать пороговое напряжение полевика где то в район +3+4в. Не понять почему на R18 подается - 15...25в. Даже если и плюс. Эта напруга полезет через R9...R11 на 74НС86, вряд ли та выдержит. То что она сильнее откроет полевик сомнений нет, но зачем, если в закрытом состоянии сопротивление сток исток будет не больше 1мом.
Подскажите где можно посмотреть всю схему YES2002.
11.04.2004, 08:24 #10Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 302
Приветствую всех !
Несколько моих соображений:
1. Данный смеситель это почти 1:1 известный H-mode mixer.
(посмотрите аппарат CDG2000)
2. Зачем истоковый повторитель на входе - он только ухудшит динамику и добавит шумов.
3. 74НС86 надо заменить на 74АС86 (а еще лучше на 74АС74 и поднять частоту ГПД в две раза), серия АС имеет значительно большее быстродействие и значительно более мощные выходы (--> меньшая длительность фронтов/спадов).
4. На выходе надо включить диплексор (или традиционный или такой как в моем аппарате) иначе динамика упадет до 85-90 дБ и возникает вопрос, а стоит ли городить столько всего ?
Удачи в конструировании !
Олег UR3IQO
P.S. Всех поздравляю с праздником Пасхи Господней !
12.04.2004, 00:01 #11Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Я думаю Вам надо сначала ознакомиться с авторским вариантом, пока все не в тему.
http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=312&id_article=8092
12.04.2004, 11:39 #12Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Всем привет!
А почему нельзя применять низкоомные полосовики на входе
смесителя(имеется ввиду родная схема YES-2002) ?
13.04.2004, 00:00 #13Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Они не будут нагружены, поэтому испохабится АЧХ.
13.04.2004, 08:36 #14Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
т.е. если я правильно понял:
полосовик -должен быть полностью подключен к смесителю(без отводов и катушек связи) ?
Интересно,какие полосовики г-н Брагин задумал для этого аппарата ?
13.04.2004, 11:51 #15Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
У него они во всех апаратах почти одинаковы, смотрите предыдущие конструкции.
