Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Тема: Yes2002
  1. #31
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    У кого есть на него рисунки печатных плат в формате ".lay"
  2. #32
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    to rk9dk
    У меня есть печатки в формате ".lay", переводил сам с образцов, выложенных на сайте автора ( ссылки есть выше ).
    Но детально не проверял ( как всегда не хватает времени ) на предмет ошибок и немного скорректировал разводку катушек под имеющиеся у меня.
    Если интересует , могу выслать.
  3. #33
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    to Serq007
    Да конечно, если можно на мыло rk9dk@mail.ru
  4. #34
    RW4HRH
    Гость
    Помогите!!!!!!!!! Если у кого из участников форума искизы корпуса шасси с расположением блоков в нём. Поделитесь информацией.
  5. #35
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    to rk9dk
    Выслал печатки на мыло.
    ( оказывается, сохранил экземпляры с родной разводкой
    контуров). Расположение деталей - на сайте автора.
    Если найдете ошибки в разводке, пожалуйста, сообщите.
  6. #36
    12.12.2002
    Когалым
    26
    Всем привет.
    Подскажите где подглянуть расположение деталей на плате смесителя.
  7. #37
    RW4HRH
    Гость
    Информацию можночерпануть:
    1. Авторский вариант-www.rk4hww.boxmail.ru раздел трансиверы, YES 2002(есть схемы, печатки, монтажки).
    2. Модифицированный вариант-на этом форуме на первой странице Автор Vik RU6BK
  8. #38
  9. #39
    12.12.2002
    Когалым
    26
    Я все таки не понял где монтажка смесителя
  10. #40
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Vik, если позволите, несколько вопросов -
    1.Входное сопротивление Вашего узла 200 Ом, при этом Вы упоминаете "низкоомные" фильтры. Как тогда назвать полосовики с Z=50 Ом, "сверхнизкоомными"?
    2. В приведенной Вами схеме стабилитроны в цепях затворов DA1 сидят на "минусе", по печатке этого не видно. И вообще, с подачи Тарасова довольно много споров, надо ли на них подавать "минус", или достаточно просто заземлить. Какое Ваше мнение, и как Вы поступили?
    3. Вы не ответили, почему не используется диплексер на выходе смесителя - вы специально его не испльзуете?
    4. Какое чутье УПЧ в Вашем варианте?
  11. #41
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Первоначальное сообщение от Drix
    Справедливо!!! Но по сравнению с предложеными Брагиным, это "низкоомные".
    По рекомендации Брагина, надо минус! По словам Тарасова просто на общий провод. По опытам проведенным Пинелем разницы нет. Я с этим не стал связываться и посадил на общий провод. На печатке видно, а схему я просто отредактировал авторскую. И эту цепь не изменял, так как внимание хотел обратить на вход.
    Встречный вопрос: Зачем он там нужен, если последующая цепь нагрузки согласована с помощью колебательного контура с фильтром (кварцевым) ведь при этом реактивностей
    на частоте резонанса теоретически нет.?
    Я не делал измерений, прикидки были только математические. Но одно могу сказать усиление по ПЧ у меня больше чем у автора.
    1:1 я не повторял его аппарат.
    Надеюсь ответил?
  12. #42
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Интересно.
    Для личного ознакомления, кто то имеет фото , схемы, платы , описание Yes2002 .
    Нигде описание целиком не могу найти. Особенно схемы и фото , и платы...
    А может и видео есть?
  13. #43
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Чтобы его повторить достаточно статей их ж.Радио. И печатки, хоть в pdf скачать. Аппарат простой, запускается почти без наладки, как trx RA3AO, т.е. паяешь плату,запитываешь, и удивляешься-всё работает! Даже ФНЧ в плате УНЧ не требует настройки,если при изготовлении катушек использовался LC-метр.Ёмкости в 1мкф и подобные тоже обязательно промерять.
  14. #44
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Извиняюсь! Я не про тот аппарат написал! Имел в виду DM-2002!
  15. #45
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    А ПРО Yes2002, платы , схемы описание?
  1. Yes2002
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 16:25
  2. Yes2002
    от RU6BK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 01:02
