Покрутил-попробывал.
наверно оставлю пока Joemeek threeQ.Я пока начинающий HI-FI SSB а в
ART Pro Channel Tube Microphone Channel Strip столько настроек-кнопочек что такой сигнал накрутил-сам напугался :)
Использую микрофон SHURE SM58-кабель для соединения микрофон-трансивер-хороший-фирменный-балансный. Кабель для соединения аудиопроцессора с трансивером тоже взял фирменный-распаял по схеме NU9N только разъем 8 пиновый.
так.теперь вопросы есть-
первое-как пошагово настроить сигнал? А именно-трансивер ICOM 756PRO2-в нём выключил компресор-сделал на передачу wide полосу и подефолту поставил установки внутреннего EQ. РЕГУЛЯТОР mic gain-на 11 часов-всё правильно?
второе-ручки компрессора-RELEASE-ATTack-что делают (инструкция на английском)? Чтото покрутил-вроде неменяется ничего.
ручки чутью входного и выходного в процессоре-какой лучше регулировапть усиление микрофона?
третье-фантомное питание чтото дает (вроде спрашивал но теперь практически смотрю)? Повключал-никакой разницы.
и последнее-присутствует небольшой фон-где то 50-100грц при хорошем чутье-как побороть? Кабели-фирменные-питание-тоже выносной БП.Даже немного меняя местоположение процессора фон заметно пропадает? Заземлить процессор одним проводом с трансивером? так на процессоре нет даже спецболта и по кабелям же масса придет....
давайте обсудим....
да.и ещё вопрос-какие телефоны использовать? попробывал дорогие sony v900-звук непонравился-низов много.Хотя звукоизоляция-полная но картинка эфира-как бы расплывается-размывается.Хотя слушать HI-FI SSB-интересно-сразу слышны все тонкости.
Сейчас сижу в ушах от MFJ-совсем другой звук.Хотя сделали их америкосы похоже положив в обычную компьют. гарнитуру переходник для ICOM.
еСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗЯТЬ И ПЕРЕПРОБЫВАТЬ ШТУК 10 dj pro телефонов-но стоит ли? Кто чем слушает?
Наушники у Sennheiser большой выбор, на любой вкус. Качество.
Фантомное питание нужно для конденсаторных микрофонов, динамическим оно не нужно.
ПРО2 в принципе правильно настроен, усиление MIC по ALC выставлять.
ATTACK - время срабатывания, реакции компрессора. Время, начала компресии.
RELEASE - время задержки, отпускания компрессора. Другими словами время восстановление усиления после того как прошёл макс.сигнал
Наверняка есть ещё такие параметры THRESHOLD - порог срабатывания, чувствительнось компрессора, RATIO - соотношение амплитуды входного сигнала к выходному, можно поставить 1:2
Уровни сигнала во внешнем приборе выставляются постоянные, дабы не менялись параметры, а регулируется или выход устройства или вход трансивера.
Это же всё расписано у NU9N.
Борьба с фоном. Резистивная развязка по входу MIC TRX. Заземление корпуса, под подходящий винт (штатного нет). Платы часто у таких устройств не связаны с корпусом по общему проводу. Иногда это надо делать, в других случаях противопоказано. В общем это связано чисто с проводами.
Слушаю Dialog M-780H , давненько покупал за 13 бачков-- Легкие, мягкие , прилегают на всё ухо .
P.S. Чуть не забыл , подушки , которые одеты на телефоны один в один подходят к Heil :) так что владельцы гарнитуры Heil могут дёшево сделать замену подушек .
:slut:
Борьба с фоном. Резистивная развязка по входу MIC TRX.-об этом можно в деталях? схемку посмотреть бы
Если симметричный выход, по + последовательно резистор ~2.2кОм, - на минус микр. входа трансивера(не помню какая ножка у Айком) и с + на - со стороны трансивера ~ 150 Ом, оплётка на общий провод микр.разъёма.
в своем Берингере сделал возможность подключения электретного микрофона (комп гарнитура)
с 3-го вывода микрофонного входа - через делитель (через 100к и 12 к на корпус) подал напругу фантомного питания на капсуль... получилось нормально.. единственный минус конденсаторного - диаграмма слабая и чувствительнось сильная... со всех сторон обложил ватой/поролоном - один фиг с помещения хорошо берет...
в сравнении с дешевыми динамическими мкф - дает большой + по средним частотам - именно то, что нужно для пробивного сигнала, а для повседневной работы эквалайзером можно "поиграть"...
одно НО.... трансивер в экспедиции (840-й)..... не на чем проверить в эфир :)
