26.08.2012, 02:49 #1
- 03.03.2006
- 64
- 194
- 186
- 104
ICOM ID-51: УКВ/ДМВ D-STAR носимый трансивер
Свершилось! На выставке Tokyo Ham Fair 2012 в Японии Icom презентовал ID-51A/E - новую двухдиапазонную VHF/UHF D-STAR носимую станцию.
Станция ID-51A/E является развитием ID-31A/E и обеспечивает работу в обоих УКВ диапазонах 144 + 430 МГц.
ID-51A/E будет иметь понравившийся пользовательский интерфейс ID-31A/E с дисплеем большего размера, а также встроенный GPS приемник, D-STAR модуль, пылевлагозащиту по стандарту IPx7, слот SD карты и тонкий корпус подобный ID-31A/E.
Главные особенности:
• VV / UU работа на 144МГц и 430МГц (возможен прием только одного DV сигнала - аналогично как сделано в IC-2820H/E2820).
• Диапазоны приема для AM/FM: 118-137МГц (AM air band), 137- 174МГц и 380-479МГц
• Большой графический дисплей
• Индикация названия станции на дисплее
• Расширенная функция протоколирования - запись частот, времени, позиции и других параметров на SD карту
• Улучшенная функция автоматического ответа. Станция может быть запрограммирована на автоматический ответ на определенные позывные
• Функция записи голосового трафика
• Функция воспроизведения ранее записанных сообщений
• Частоты и режим работы дублируются голосовыми сообщениями и звуковыми сигналами для возможности работы слепым операторам
• Расширенный память для записи до 50 принятых позывных, которые можно экспортировать на SD карту.
• Расширенная память для списка репитеров (до 750) и GPS данных (до 200)
• Примерно на 10 мм выше и на 1 мм толще чем ID-31A/E
• Выходная TX мощность в обоих диапазонах 5 Вт
Более подробная информация на предварительном datasheet на ID-51A/E http://www.icomuk.co.uk/getFile.asp?...17674&fFID=244.
На данный момент данных о цене и сроке выпуска станции ID-51A/E нет.
Источник http://www.icomuk.co.uk/News_Article/3508/17674/Карен, RA3APW :: www.ra3apw.ru
26.08.2012, 17:37 #2
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 71
- 5,371
- Записей в дневнике
- 8
- 920
- 1393
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
27.08.2012, 12:19 #3
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 53
- 637
- 210
- 51
Прогнозы - дело неблагодарное, но я полагаю, что "там" он будет начинать продаваться по цене 500-600 долларов США. Ну, 450 - минимум.
Время покажет... Можно делать ставки...
Вообще говоря, очень интересное радио. С одной стороны, "руки чешутся" оформить предзаказ. С другой... с другой - тоже много нюансов.Антон UC3B, ex RV3ADJ
27.08.2012, 18:11 #4
Да, станция хороша!
Коллеги подскажите пожалуйста, какое сейчас самое доступное решение для D-STAR?(PC + device).
Для пробы пока достаточно именно device + софт. Если дело пойдет, то уже и можно такое прикупить .
Еще вопрос, какова активность радиолюбителей в F,VE2 - в общем франкоговорящих регионов?
Спасибо.Последний раз редактировалось UU3JU; 27.08.2012 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
73! CU in CW! Павел (UU3JU)
R-CW-C # 2 | CTC # 2.767 | FISTS # 15501
27.08.2012, 18:37 #5
- 06.08.2004
- 53
- 637
- 210
- 51
Активность радиолюбителей достаточно хорошо показана на, например, www.aprs.fi - находим интересующий нас регион и смотрим наличие и плотность D-STAR репитеров/шлюзов. Возможна, также, косвенная оценка активности (количественная) по www.dstarusers.org и www.xreflector.net, например.
Что до самого доступного варианта, то лично мне это видится в образе DV-Dongle - http://www.dvdongle.com/DV_Dongle/Home.html
Радиостанция в этом случае не используется вовсе.
Это - minimum minimorum.
Думаю, если я наврал, то старшие товарищи меня любезно поправят.Антон UC3B, ex RV3ADJ
05.09.2012, 14:50 #6
- 03.03.2006
- 64
- 194
- 186
- 104
ICOM Япония объявила рекомендованную розничную цену (MSRP) новых D-Star трансиверов IC-7100 и ID-51.
IC-7100 158,000JPY = $2014.79 USD
ID-51 54,800JPY = $698.80 USDКарен, RA3APW :: www.ra3apw.ru
05.09.2012, 15:18 #7
- 06.08.2004
- 53
- 637
- 210
- 51
06.09.2012, 01:43 #8
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Да... Зубастенько так.
Но в общем то после того как повозился с IC-V82 и потом с ID-31 что то функционально меньшее и менее удобное чем ID-31 как то уже и не хочется.
Кстати, интересно... А двоечная версия ID-31 планировалась вообще?
Но видимо придется малек погодить с 51. И интенсифицировать освоение 70 см под цифру, чтобы не таскать с собой 2 радио...Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
04.10.2012, 09:21 #9
- 03.04.2002
- 71
- 5,371
- 8
- 920
- 1393
Предварительный приём заявок (др. словами - бронирование) на этот трансивер начался:
http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-011765[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
21.01.2013, 21:18 #10
- 03.03.2006
- 64
- 194
- 186
- 104
ID-51 Instruction manual for Basic instructions
http://www.icom.co.jp/world/support/...WT=No&INQWORD=
ID-51 Instruction manual for Advanced instructions
Рекомендованная ICOM цена на ID-51A в США - 629.95 USD.
HRO - http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-011765Карен, RA3APW :: www.ra3apw.ru
22.01.2013, 09:52 #11
- 10.06.2005
- Химки, Московская обл., Россия
- 41
- 709
- 149
- 45
Задал я этот вопрос в Лосанделес, в магазин HamCity. Мне ответели, что недели через 3-4 этот трансивер должен приехать к ним. И будет он у них по цене - $589.95 USD, походу по моей цене, как постоянному клиенту )))
Последний раз редактировалось RW3DKE; 22.01.2013 в 09:56.
Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
22.01.2013, 10:38 #12
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 49
- 1,715
- 1782
- 1649
Мда, чота цены кусачие на портативки, дешевле мобилку купить ID-880H С таким подходом ICOM в России D-Star долго будет продвигать ! Когда уже китайский радиопром нас будет радовать своей дешевизной как на бауфинги и ваксуны?
RL3A/UA5L/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
22.01.2013, 13:43 #13
- 03.03.2006
- 64
- 194
- 186
- 104
Должен согласиться, что не дешево... как все новое.
Однако для D-Star стационарного и автомобильного использования есть хорошая альтернатива - решение UP4DAR от DL3OCK.
Преимуществами такого решения являются:
- невысокая цена - от 199 до 240 евро
- возможность подключения в стационарном варианте как к IP каналу (без использования радиоканала), так и к любому УКВ трансиверу, работающему в пакетном режиме на 9600 (а их немало осталось со времен расцвета AX.25 и цены не высокие)
- подключение в автомобиле к любому УКВ трансиверу, работающему в пакетном режиме на 9600 бит/с
Более подробно можно посмотреть по следующим ссылкам:
http://bederov-shop.de/shop/catalog/...2%26cid%3D9%26
http://forum.ra3apw.ru/index.php/topic,42.0.htmlПоследний раз редактировалось RA3APW; 22.01.2013 в 13:46.
22.01.2013, 14:01 #14
22.01.2013, 17:24 #15
